Не едет после 4000 оборотах(((
Вроде этот сканер очень дорогой , я подумал , что он нормальный. А на каком сканере будет видно?
Star Diagnosis, она же старуха
7 часов назад, masterw220 сказал:
Используйте НОРМАЛЬНЫЙ сканер и увидите!
Старом если сделают , покажет?
40 минут назад, MBservice сказал:
Да, да , так и назвали эту диагностику «Старуха»
К сожалению, кроме прибора, нужен специально обученный человек, который может данным прибором квалифицированно пользоваться. Как правило, 90% диагностики в мозгах электрика- диагноста, всё остальное только ему в помощь. А старуха- это диагностика конкретно по Мерседесам.
Вам- удачи в решении данной проблемы!
Сделал диагностику старухой, наработали две лямбды(. Одну спас (окислился разъём), а вторую пришлось купить новую (. Отремонтировал разъём, поставил новую лямбду и пропуски зажигания пропали !!!!
Всем спасибо за то что откликнулись !!!
Доброго часа. Такая же проблема, что и у автора. Заменена цепь, свечные наконечники, вырезаны каты, заменён ДМРВ, ДПКВ, прошили на ЕВРО 2. Заметил что на холодную ускоряется с провалами, даже если не резко нажимать на педаль газа. Затем прогревается, едет нормально если без тапки в пол. Иногда и при резком ускорении едет бодро, но через какое то время выдаёт ошибку P0106. Датчик давления тоже поменял. А если ехать по трассе и часто наваливать может и ошибку выдать по пропуску в 1 цилиндре. Куда копать? А ещё в последнее время заводится со второго раза
Изменено пользователем voyaka
Честь имею!
59 минут назад, voyaka сказал:
 Лех Копни в сторону насоса и фильтра))))
10 часов назад, STS555 сказал:
Да и их менял, и форсунки мыл. Я вот думаю может как то коряво прошили?
Честь имею!
 Сегодня на трассе затроил по 1-му цилиндру. Решил выкрутить свечи и посмотреть на их состояние. То что я увидел, меня повергло в шок. До такого состояния, за 8 лет владения машиной и пробегом 350000, я никогда их не доводил, всегда менял вовремя, и при замене каждые 80000 свечи не были никогда такими убитыми, даже близко. Зимой проводил глобальные работы по мотору: замена цепи, МСК, звёзд и т.д, свечи ставил новые. С того момента проехал всего около 40000. Вот теперь сижу и думаю, либо мне вместо моих новых говно воткнули, либо что то не то с мотором. Не хочется конечно думать о людях плохо, но больше склоняюсь к этой версии. Заказал новые. Поменяю отпишусь обязательно
Честь имею!
50 минут назад, voyaka сказал:
А что за свечи? Не видно на фото
теорию все знают, обычно такого на 112/113 не бывает, это не хонда
58 минут назад, SMAN817 сказал:
NGK
Честь имею!
1 час назад, voyaka сказал:
Такая ситуация со свечей только на 1ом цилиндре, остальные без налёта?
Когда масло менял и какое заливал?
1 час назад, Anton050 сказал:
Какого такого?)
Честь имею!
53 минуты назад, FSIN сказал:
Во втором тоже такое же состояние. Дальше смотреть не стал, времени не было. Поменял катушки местами и дальше поехал. Ну после небольшой чистки стало заметно лучше, ошибок больше не появлялось.  Масло Мобил супер 5х40, уже пора менять, планирую вместе со свечами
Честь имею!
23 минуты назад, voyaka сказал:
Похоже на контрафактное масло
2 часа назад, FSIN сказал:
Сменю масло, свечи, понаблюдаю. От состояния свеч могут быть провалы? На не прогретом двигателе особенно
Честь имею!
8 часов назад, voyaka сказал:
Могут
Доброго часа. Поменял свечи. Стало гораздо лучше, но провалы периодически появляются. И ошибка периодически появляется Р0106. Заметил что когда ошибка выскакивает, машина как то бодрее едет)). вчера залил 95 бензин(до этого лил 92) весь день проездил, провалов нет, ошибки нет.
Честь имею!
6 часов назад, voyaka сказал:
А действительные значения по лямдам нормальные?
Каты в каком состоянии?
В 20.11.2021 в 18:46, big_andre сказал:
Каты вырезаны. Прошивали на евро-2. Может коряво прошили. Показания после не смотрел. С утра заводится тяжеловато, чаще со второго раза. Ищу в Краснодаре нормального специалиста со Старом. Пока безрезультатно
Честь имею!
В 18.12.2021 в 11:04, voyaka сказал:
лет десять назад в Краснодаре была станция "у полковника" (вроде так называлась). мерсы и бехи из Сочи многие гоняли к нему на обслуживание и ремонт...
Что там сейчас - не могу сказать, т.к. сам всегда обслуживался у Миши в Кудепсте... теперь уже у Клары...
В 19.12.2021 в 18:41, big_andre сказал:
Можно поточнее информацию? Кто это? Где это?
Честь имею!
В 21.12.2021 в 22:20, voyaka сказал:
МЛ-Сервис, Сочи, ул.Искры, 34
В 23.12.2021 в 19:02, big_andre сказал:
Понял. Спасибо. Буду планировать поездку в Сочи
Честь имею!
