Не едет после 4000 оборотах(((
Всем доброго времени суток!!! При резком ускорении(педаль почти в пол), крутит до 4000-5000 оборотах и начинает тупить двигатель, теряется тяга и не едет ни хрена(. Останавливаешься , на холостых работает как будто на 5-4 цилиндрах(. Глушишь мотор, запускаешь всё норм , едет Бодро  , работает Хорошо! Когда не давишь резко в пол педаль , а нажимаешь менее плавно и до половины едет бодро и разгоняется тоже норм, а как только стоит нажать в пол и докрутить до 4000-5000 , то всё повторяется (((. В чём дело , подскажите....
Изменено пользователем Лавр
Цепь, успокоители, натяжитель менялись?
Для начала адаптации даткика коленвала скинуть
9 часов назад, БИБИЯН сказал:
Купил не так так давно, бывший Хозя сказал что менял .
6 часов назад, Gesha сказал:
Как это сделать не подскажете ?
Ошибки Старом почитать для начала
Стар я так понимаю это диагностика? А как можно определить растянута цепь или нет?
3 часа назад, Alexeus сказал:
Ошибки ни какие не загораются на панели ?‍♂️
1 час назад, Лавр сказал:
Да, это Мерседесовская диагностика, цепь не покажет, но ведь не факт, что это именно из-за нее, и если не горят лампочки это не значит, что по машине нет ошибок
Ребята извиняюсь что не по теме, посоветуйте с гильзами, как гильзовать с каким буртом, верхний или нижний? W164 3,5
блок готов, запчасти куплены, на просторах интернета кто что пишет, появились сомнения.
Изменено пользователем Shakiev81
1 час назад, Alexeus сказал:
Согласен, что если не горят, то нет проблем )! А катушки могут так  умирать?
32 минуты назад, Лавр сказал:
Катушки могут умирать по разному, у меня вот не было вообще симптомов, а диагностика показала, что катушки умирают (в Старе можно их проверить), 3 штуки заменил, не дожидаясь пока совсем развалятся))
4 часа назад, Alexeus сказал:
если сильно растянута то выкинет ошибку.
если промах по меткам правого распредвала покажет ошибку.
если промах по меткам левого распредвала, то ошибку не покажет, но по некоторым действительным значениям промах на зуб вычисляется на раз два .
в данном случае проблема не в цепи 100%
Изменено пользователем Gesha
Модуль на свечку меняй на цилиндр который не работает после 4000, мучался так 3 месяца, 900₽ и проблема исчезла навсегда
11.03.2021 в 21:21, Лавр сказал:
Было такое у меня на w203, плавно разгоняешься хоть до отсечки, резко в пол разгон и пропадает тяга, мозги отключают цилиндр, заглушил завёл, все норм. Диагностика старом ошибок не видела. Выехал от диагноста и в пол и обратно в гараж. Модуль на стенде по этому цилиндру некорректно искру давал. Замена на новый и все. До этого на что только не грешил.
3 часа назад, Shakiev81 сказал:
Совет дайте ребята если кто в курсе, как загильзовать правильно.
Всем спасибо ребята, успокоили ))))! Записался на диагностику на следующей неделе , по результатам отпишусь!!!!
Извините что не в тему(, вчера ехал с прицепом и отказала элюминация на прицепе вместе с левым задним габаритом(((. на ближнем и дальнем свете нет заднего левого габарита и габаритов на прицепе, переключаешь на габариты авто и загорается всё что до этого не горело, потом включаешь опять ближний и опять тухнет(. Что может быть ?
Всем доброго времени суток! На диагностике показала что оба моих лямдазонда отрыгнул мой Мурзик?. Катализаторы вырезаны. Стоит ли менять лямбды, или можно прошить под них? Не разу не сталкивался с этим(. Если менять , то какие лучше брать и сколько они примерно стоят?
Ещё попутно задам вопрос по катушкам. Пропуски в 4 и 6 цилиндрах. Какие катушки лучше взять и какая их ориентировочная стоимость?
ML-320 W-163 99год дорестаил!
Может кто-нибудь подскажет как подробнее расшифровать)?
задние лямбды к заявленному симптому не имеют отношения
22 часа назад, Gesha сказал:
Я понимаю что эти симптомы не имеют отношения К лямбдам , они прямое отношение имеют к расходу (который ооооочень большой). К заявленным симптомам я так понимаю относятся только катушки ?
Какие лямбды по диагностике менять надо кто подскажет? Мне просто сказали что у меня до катализатора и после стоят лямбды....
Нужно или нет раскодировать коды по диагностике которые я скинул? Или достаточно того что написано на дисплее?
52 минуты назад, Лавр сказал:
По ошибке левая (по ходу движения) лямбда ПОСЛЕ катализатора под замену!
НО! У вас есть ошибка по САМОАДАПТАЦИИ СМЕСИ!
Если есть возможность выложите сюда данные по самоадптации! Если у вас проблема с расходом то возможно проблема с расходомером! Но для этого надо посмотреть данные!
19 часов назад, masterw220 сказал:
А какие данные нужно выложить по самоадоптации? Проблема с расходом есть и большая (((. Всё что сканер выдал по двигателю, я сфоткал и выложил выше)! По трансмиссии ошибки пока не стал выкладывать, что бы каша не получилась)!
Вы пишите что под замену одна лямбда под замену (левая по ходу движения после катализатора(задняя получается)) ! А почему тогда на сканере 4 ошибки и они разные по лямбдам ?
2 часа назад, Лавр сказал:
Используйте НОРМАЛЬНЫЙ сканер и увидите!
