Tv-tuner не закодировать.
Добрый день! Помогите решить проблему, уже мозги кипят.
Имеем w164, 2008 дорест.
Штатно установлен тв тюнер с камерой заднего вида. Из-за текущего левого фонаря залило тв-тюнер, соответственно купил с таким же номером как и был  ( a2118707390).
Камера заработала но черно белая картинка стала, в телеке пропал поиск, точнее то есть 2 канала ужасного качества, то их нет. Стар имеется, когда захожу в блок тв-тюнера он пишет что не все настройки доступны, так как неизвестен вариант блока управления. Вообщем голова кипит, думаю может с новым блоком что то не то, или как то надо прописать этот вариант блока? 3 дня воюю...
P.s. Голова на плечах имеется.
@CoCa в кодировках "Восточная Европа2"?
кмк тюнер дасом не программится, попробуй ввод в эксплуатацию или ведьмой ПО пролей.
если не поможет неси его обратно на обмен.
Аналогичная история, тюнер показывает один канал, с соманда не управляется.
Если к вам подъеду, сможете помочь, какая предварительная подготовка нужна? Спасибо.
  В 11.03.2021 в 21:28, digs сказал:
Дмитрий, если вопрос мне, то я не совсем понял чем я могу помочь и о какой предварительной подготовке речь.
Звоните, чем смогу, помогу.
Изменено пользователем FSIN
так аналогового тв нет потому и не показывает
  В 12.03.2021 в 20:09, Сергей Самара сказал:
По Москве и МО, пока осталось 5 метровых и 14 дециметровых
  В 12.03.2021 в 04:34, FSIN сказал:
Спасибо, наберу, как будет возможность. У меня тюнер показывает и разговаривает каналом Рен-тв,
вероятно тот, на котором тюнер последний раз был настроен. Проблема в том, что ни команд ни агв тюнер не видят.
Задняя развлекуха через шину тюнер видит, но также им не управляет. Проблема еще в том что машина по заводу Америкос, тюнер аналого-цифровой, А211 870 29 89. Это предистория, если вдруг есть альтернатива. Хочется на задних Мониках бабушкам включить телик при долгих поездках
  В 17.03.2021 в 22:04, digs сказал:
при долгих- забудь , тв показывает оставшиеся аналоговые каналы если только вокруг телевышки кататься
Печалька, он ведь выполняет роль коммутатора задний dvd пускает вперед,
камеры зх, вероятно придется смотреть в сторону apple tv и колхозить
Изменено пользователем digs
