Прошу совет по коробке 722.902 GL X164 (дизель) (Москва)
Добрый день!
Буду очень благодарен, если поделитесь опытом и контактами хорошего знакомого диагноста в Москве. Или понимающий и проверенный сервис по коробкам.
Проблема не новая, но просто сколько не читаю форумы, никак не могу найти отзывы с контактами уже после решения вопроса. Понимаю, что когда вопрос решился, уже нет желания писать :)
Суть проблемы (понимаю, что без полноценной диагностики ничего не скажите, но может хоть примерное направление подскажите по симптомам):
после 2 часовой пробки начал ускорение плавное, последовал точёк в коробке и она перестала реагировать на газ (сам двигатель работает, но нет даже малейшего движения (подключил сразу простенький сканер (iCarsoft i980): температуру в коробке показывал 96гр. ошибки 0721, 2903.
Пока ждал эвакуатор, залез под машину, присутствует течь масла с коробки (прилично натекло за час, на вид граммов 200) и явно пахнуло горелым (не могу понять, то ли масло, то ли ещё что-то горит).
Попытался скинуть клему и попробовать переключать передачи (с паркинга на драйв переключает без постороннего звука, а вот с драйва на заднюю слышны посторонние звуки и как скрежет. Если перевести сначала на нетраль, а уже подом на заднюю, посторонних звуков почти нет.)
До этого несколько раз были следующие симптомы, бывало на ходу чувствовал ощутимый толчок при переключении и сразу пропадала мощность (набирала скорость очень вяло), пропадала возможность переключать скорости лепестками, скорости переключались с большой задержкой в районе 4000. Лечилось снятием минусовой клемы на несколько минут..
Вроде как указывает на неисправность платы в коробке. Но может быть есть другие варианты которые можно проверить?
Просто за машиной никто нормально не следил (была на юр лице, мне досталась уже в убитом состоянии, масло слил чернее ночи при первом ТО. Проводил замену масла частично, по 5 литров).
менять только плату смысла не вижу, скорее всего весь пакет фрикционов нужно менять в коробке . И вот думаю,  купить контрактную коробку в сборе, правда пытаюсь найти хоть каких либо знакомых, просто на разборках с большой долей вероятности будут убитые в хлам.
Может кто подскажет, кто что делал в такой ситуации и где.
Буду очень благодарен!
Юрий
пробег 260т
Дата выпуска: 09.01.2012
Модель: 164.822
двигатель: 642.940
КП: 722902 03 745577 722.902
За переключение отвечает ISM и он всегда шумит. Это нормально
Вариат первый, у вас нет нормального уровня масла, повреждаются фрикционы и забивают плату. Поможет промывка гидроблока, замена масла и тщательное выставление уровня.
Вариант второй, у вас давно мертвая плата, которая добила коробку.
так же была мысль, что из-за течи мог упасть уровень масла. Но как то резко произошло. вроде толкался два часа и она ехала, а тут при разгоне бац и мертва старушка(
К сожалению, может быть все что угодно( как написали выше), диагностика  нужна, и визуальный осмотр ( может дело в раздатке)
Всё начинается с - вовремя заменить масло, а оно меняется через каждые 60 000 км!!! Поскольку Вашу машину потихоньку убивали, не удивлюсь, что Вы первые 5л заменили через 260 000 км, а заметьте она выдержала этот километраж. Коробку покупать не надо, но вашу(коробку) ремонтировать нужно конкретно, поговорю с зятем - дам знать, мне сделали очень хорошо и гарантию дали(в Москве делали).
2 часа назад, Valentinych сказал:
Скорее всего Вы правы. Когда досталась мне, первым делом попытался узнать когда менялись масла (кроме моторного соответственно), на что получил внятный ответ в виде тишины и стрекотания сверчков за окном... А с учётом того, что свечи  накала я менял на 230т. и это был   первый раз в истории этого авто как я понял, то на немцев грех жаловаться :)
Николай, большое спасибо за такое отношение и контакты! Очень благодарен!
19 часов назад, Cpt_Smollett сказал:
Не за что. Пусть все получится, удачи.
