"Прыгает" центральный замок на водительской двери!???
Добрый день. Просмотрев форум на эту тему, я нашёл уже "мёртвые" случае, но они не подходят.
У меня глючит центральный замок на водительской двери в момент открытия с пульта- он в прямом смысле прыгает.! Если повезёт,то смогу открыть дверь, если остановился в положении "закрыто", то я лезу открывать дверь из салона. На закрытие он работает хорошо. Всё остальное (3 двери и багажник) работают штатно.
Возможно глючит электромоторчик (некоторые на форуме его называют воздушной помпой) на замке двери и его нужно менять или, возможно, контакты или проводка ????
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Спасибо за помощь !!!
A1697230094   купить и заменить
17 минут назад, Gesha сказал:
Спасибо БОЛЬШОЕ !!!?
а возможно тросик
Механизм замка. Моторчик тут не при делах. Он либо работает, либо нет.
как я понимаю, дело в микровыключателе самого замка, который срабатывает при открытии - блок управления не видит, что дверь открыта и начинает ее открывать заново, и так далее...
Возможно, дело в обшивке двери - если обшивка двери не дает "солдатику" замка выдвинуться полностью в положении "открыто" (или в положении "закрыто", это не особо важно, я описываю сам принцип работы), то микрик не будет срабатывать, блок управления будет давать команду еще раз, затем еще раз, и т.д.
Всем здравствуйте. Насколько мне не изменяет память, даже TIPS по этому поводу был. На морозе "дубеет" уплотнитель ( он же кондомчик ) через который проходит тяга блокиратора замка. по TIPS его надо было менять , ну так можно немного отверстие увеличить.
