Пропадает звук через 1 минуту работы.
Здравствуйте, дамы и господа. МЛ 164 320CDI американец VIN 4jgbb22e07a206166. Штатная музыка COMAND APS для США акустическая система объемного звучания Harman Kardon® Logic 7® CD-чейнджер с возможностью проигрывания MP3, на 6 дисков, ДВД для задних пассажиров. Проблема заключается в том, что через 1 минуту нормальной работы акустической системы пропадает звук, при этом экран на магнитоле работает, ДВД сзади работает, но только справа. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или кто может эту проблему решить? Живу в г. Александров, Владимирской области (120 км от Москвы), если что могу подъехать куда-нибудь в радиусе 100-150км от дома.
Усилок видать сдох. Было такое. А по ремонту в раздел партнеры гляди и выбирай. Там все проверенные
  В 05.01.2021 в 16:38, W164 сказал:
Спасибо, посмотрю.
У меня такая же проблема, сдох усилитель. Хотя видимых причин выхода из строя нет.(окисления и тому подобное)
в разделе партнеры не нашёл тем по ремонту усилителя.
  В 09.01.2021 в 04:46, Евгений 73 сказал:
В разделе партнеры есть клубные сервисы в которых могут определить неисправность. По ремонту усилка обратись в ремонт магнитол. Лично я так делал.
  В 09.01.2021 в 08:33, W164 сказал:
Неисправность определена,  а вот отремонтировать у нас в городе никто неберется.
Не вепю , чтр нет специалистов
Громкость на 0 и проверить через пару минут, вырубился или нет. Если нет, прозвонить все каналы на сопротивление. Должно быть одинаковое и отсутствовать кз в виде 0 Ом.
  В 09.01.2021 в 10:25, Евгений 73 сказал:
По факту неисправность была в голове из строя вышел сд. Починили. Работало без проблем три дня назад опять начались траблы. То не включится, пропадает звук и не реагирует ни на какие кнопки или чуть светится монитор. Лечится отключением питания. Кто ремонтировал голову говорит вина в оптике. Диагноста толкового в городе нет, ехать к тому кто приговорил уcилитель( у меня ещё на тот момент разряжался аккумулятор) нет желания))) Куда копать даже не знаю. Просто отключил пока питание чтобы не раздражаться.(
ВСЕМ ПРИВЕТ! Если честно я бы по описанию проблемы в первую очередь предположил неисправность в блоке питания головного устройства.
  В 28.12.2021 в 14:04, Евгений 73 сказал:
если оптика, то наверное методом замены или методом исключения из цепи оптики...
кстати, разряжать аккумулятор может именно из-за этого...
у меня на w220 из-за тв-тюнера аккум разряжался... вылечил заменой
у меня только замена решила вопрос
