Подскажите ,что может быть
народ спасайте, проблема такая...... пока ездишь все нормально ,как останавливаешься так температура ползет вверх , начинает работать вентилятор и очень долго работает . но стоит только погазовать то стрелка температуры ож на глазах падает .. грешу на термостат...
Почему вопрос задал не в профильной теме?
Так, кузов то какой? ML500 бывает в W163 кузове и в W164 кузове.
Скорее всего система охлаждения работает у тебя по "малому кругу" в связи с тем что "заклинил" термостат в закрытом положении. Охлаждение в таком случае осуществляется через салонную печку и чтобы хоть как то охлаждать мотор, вентилятор печки надо выставить на полную. Основной вентилятор работает долго, потому что толку от него нет, так как "горячий" антифриз в радиаторе отсутствует (в связи с тем что термостат закрыт), а датчик температуры просто кричит о том что температура высокая и поэтому электроника включает вентилятор. Автомобиль к эксплуатации запретить! До выяснения и устранения причин.
  В 25.11.2020 в 13:27, Константин uu сказал:
Для начала бы правильно зашел и представился !!!  https://ml-club.ru/forums/forum/35-zaregistrirovalis-predstavimsya/
А по теме, может быть помпа рассыпалась?? Если на оборотах температура приходит в норму..
Термостат на любых оборотах работает одинаково!! Если он заклинил, то хоть загазуйся!!
Изменено пользователем Леха-Екб
  В 25.11.2020 в 14:47, Леха-Екб сказал:
извиняюсь , я как бы этих тонкостей не знаю по поводу правильного захода и прочего .     помпу поменял месяц назад .    все началось после того ,как поставил насос рециркуляции от газели ........
Изменено пользователем Константин uu
  В 25.11.2020 в 14:03, Scapegoat сказал:
мл 163 .  оба патрубка на радиаторе горячие соответственно термостат или работает или заклинил в приоткрытом положении
  В 25.11.2020 в 15:20, Константин uu сказал:
Тебе надо проверить работу термостата на холодном двигателе. Трогать патрубки
  В 25.11.2020 в 15:30, Scapegoat сказал:
 каким образом ? патрубки я трогал верхний горячий ,что рука не терпит ,а за нижний нормально рукой держусь он горячеватый ..   на холодную завожу  греется в обычном режиме ....... вот ,когда прогреется полностью начинается эта коляска с температурой . пока езжу все норм . остановился  постоял чуток темп лезет до100 потом винт срабатывает и крутит так буд то щас взлетит долго работает ..... все началось когда насос рециркуляции поменял .....
пока греется трогай патрубки, в начале в основной радиатора горячий антифриз попадать не должен. Смотри схему
Как показано на предыдущей картинке у мерседеса термостат работает по принципу - открывая большой круг малый круг должет быть ПЕРЕКРЫТ
Много раз встречал такое - термостат не срабатывает до конца и малый круг остается приоткрытым. И вот здесь температурка начинает расти!
Самое интнресное что если вакинуть термостат то будет происходить тоже самое!
  В 25.11.2020 в 16:06, masterw220 сказал:
как бы греется согласен , но почему когда погазуешь стрелка на глазах падает ???        как я понимаю просто от увеличения оборотов продавливает антифриз  и в следствии этого стрелка температуры падает и отключается вентилятор ..?
  В 25.11.2020 в 15:56, Scapegoat сказал:
  В 25.11.2020 в 15:16, Константин uu сказал:
Тогда надо убрать насос , от Газели!! И смотреть что будет..
Может насос поставил не правильно? И он качает на встречу потоку)))
Раньше , в застойные времена, выкидывали термостат, на лето.... Чтоб не грелась авто..
  В 25.11.2020 в 16:29, Леха-Екб сказал:
неееее как на схеме выше подключен )))) он же из расширителя и печки должен в помпу его гнать)))
  В 25.11.2020 в 16:35, Константин uu сказал:
Я вот и говорю.. Ты плюс и минус правильно подключил???
Он же может в обратную сторону качать
  В 25.11.2020 в 16:33, Леха-Екб сказал:
самое интересное ,что когда глушу машину у меня электро помпа работает и антифриз в бачке не из верхнего шланга бежит ,а из нижнего где подача в радиатор  и причем бежит в бачок ..... так должно быть???
  В 25.11.2020 в 16:36, Леха-Екб сказал:
проверял ..... правильно ....
  В 25.11.2020 в 16:37, Константин uu сказал:
Ну , по ходу дела у тебя помпа в другую сторону качает)))
  В 25.11.2020 в 16:39, Леха-Екб сказал:
нееее помпа правильно подключена
утром отключу ее и посмотрю , что ,да как ....
  В 25.11.2020 в 16:50, Константин uu сказал:
Если все началось, после установки этой помпы, то и искать начинать с нее надо!!
  В 25.11.2020 в 17:45, Леха-Екб сказал:
термостат ласты завернул .......
она у меня была умершая . я без нее год ездил где то ..... возможно в этот период термостат и помер ...   не замечал просто ......   он в открытом видимо или полуоткрытом заклинил , потому что при прогреве  что верхний что нижний патрубки греются вместе с автомобилем .....     сначала при 40 проверил не понял ,затем при 60 и все стало ясно верхний патрубок горячий был и нижний теплый .......        гребаные термостаты стелокс (китай) не буду больше покупать...
дело было в термостате )))))    заменил и термостат и заодно крышку и все заработало отлично!!!))) благодарю всех за советы !!)))
  В 26.11.2020 в 10:16, Константин uu сказал:
Моя теория оказалась верна :D
  • Хаха 1
