«Горят» тормозные диски
Maverickeesti
приветствую, господа!
мерседес w166 350 cdi
устал менять тормозные диски.
примерно 6.000 км и начинают бить со скорости 120 и выше, 100 нормально ,но это в этот раз. В этот раз поставил всё ATE. 6000 с копейками и началось веселье.
весной перебирали суппорта передние, диски тогда стояли замеры с перфорацией, тоже умерли при примерно таком же пробеге, зажался проточил... доездил до лета.. кстати, после балансировки, колёс, биение усиливается.
в августе поставил АТЕ вкруг, 6300 и такая же история....
ПОЖАЛУЙСТА ПРИМИТЕ ТЕМУ К РАССМОТРЕНИЮ.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
возможные причины кривизна суппорта, диска, иногда ступица не идеальна после дтп например
Супорта зачем перебирали? До переборки было тоже самое?
Суппорта перебирали чтобы исключить этот момент, да и там резиночка закусило. Да до переборки всё так и было. Третий комплект тормозов
Николай, весной Зимерман , были все кривые..
сейчас АТЕ вроде только перед.
6000км , назад ставил вкруг всё новое
Хм. А может, диски кривые? Не, не тормозные, а колёсные. Т.е. они формально балансируются, но балансировка не исправляет кривизну дисков (если только не балансировка на навороченном стенде под нагрузкой). Проверка в принципе простая, но нужно найти машину с заведомо ровными колесами, если на другой машине биения со 120 нет и диски подходят, то перекинуть колёса, если биение ушло - значит, колёса, если нет...
Изменено пользователем Hmurzik
такое бывает после торможения ,более или менее интенсивного происходит резкое охлаждение ,скорее неоднократное ,в лужице водой,
резкое,поведет любые т.диски.
проверка на станке подтвердит или опровергнет.
Изменено пользователем Николай -tt
Кубинец, дело в том ,что 6000км за 1,5-2 месяца.
для покатушек есть субарик, на нем всё ок. Здесь овощной трассовый режим. Поэтому если б стиль езды и мойки субарик имел бы тоже такие проблемы. Предыдущие зимеры тоже отжили примерно столько же.
поэтому и задумался. Решил спросить мерседесоводов.
В понедельник поеду к дилеру.
Ничего нового тут не скажут. За 6ткм вполне реально хоть раз в лужу попасть, а этого достаточно. И конечно смотреть суппорта на подклинивание
Вот и будут смотреть суппорта!
я за лужами наблюдаю)))
Вопрос почему на Субару нет таких моментов. Езжу часто и такими же маршрутами
Понятно дело можно в лужу .. но третий раз, примерно через полтора месяца лужа????
@Maverickeesti Я с января с.г. на  ГЛ 166 проехал уже 9 тыс км. Сейчас пробег общий 71 тыс.Ничего подобного не наблюдаю, тормозные диски оригинал с новья, износ колодок 50 %, так ведь ГЛ-то потяжелее будет.....
Создать учетную запись
