дергает при резком нажатии на педаль газа
Всем привет! недавно приобрел МЛ 164 320CDI
момент такой ! (НЕ ВСЕГДА ЭТО ПРОИСХОДИТ)  при резком нажатии на педаль газа машину дергает, газ отпускаешь перестает все нормально а иногда кидает в аварию и не набирает больше 3 тыс оборотов.
Заглушил завел все нормально !
подскажите советом
-ошибок нету
-посторонних шумов нету
-работает все нормально ездить можно, но при плавном нажатии на газ
ошибки должны быть.
очевидно на а\м уже поработали с отрезанием элементов (ЕГР, М55 DPF, ну что то из этого или все это) и тупо потерли маску ошибок.
по симптомам похоже что должны быть 2 ошибки, по датчику противодавления ОГ и по сервоприводу турбины.
когда дергает то появляется ошибка по датчику противодавления ОГ
когда падает в аварию(не набирает более 3000 оборотов) значит добавилась ошибка по сервоприводу турбины.
Изменено пользователем Gesha
Нет ничего не удаляли все родное
по егр была ошибка 1402 вроде
Появлялась 1 Раз всего патрубок отошёл впуска
Удалить егр и прошить 8 ₽ для меня сказали будет стоить
сажевый удалю тоже и сдам его за 10₽
уже много читал похоже на сервопривод турбины
Проверь датчик противодавления ОГ. Проверяется очень легко. Скинь с него фишку и попробуй проехать в разных режимах. Если он  то дерганье сразу уйдет.
Изменено пользователем Леокрым
