Приветствую всех. Недавно по наследству от сына достался сей аппарат (МЛ 350 272 мотор 2005 года). Машина тв целом неплоха, но после сына уже перебрал движку )) Есть конечно кое какие вопросы, надеюсь на вашу помощь. А пока потихоньку изучаю форум.
Единственный первостепенный вопрос - после капремонта движка соответственно поменял масло с фильтром в АКПП. Залили мне равенол (сказали по допускам подходит), но заметил в пробке при езде машину стало как бы кидать, т.е. появились пинки. Проблема с маслом?
5 минут назад, bas45 сказал:
:tr_hi:
Меняй масло....
А на какое не подскажешь?
1 минуту назад, bas45 сказал:
FUCHS
спасибо
У Solomonicboy, Тиграна есть масло и дешевле чем в магазинах...
Если правильно понял все масла эти использовать?
В АКПП получается это - TITAN ATF 4134?
3 минуты назад, Леха-Екб сказал:
а как связаться и где они по местоположению находятся?
https://ml-club.ru/profile/14144-solomonicboy/
понял. спасибо
а в движку этого же производителя лить? сейчас пока обкатку делаю медленно и печально на масле мерседес.
3 часа назад, bas45 сказал:
Зачем тему переименовал?
Зашел красиво..и все испортил..
это не я))
Но вот посоветовали  масло титан. это мб?
Что-то мне кажется, что советы по w163, a здесь w164
и с Акпп все несколько сложнее
Изменено пользователем SHV
когда масло будешь менять заодно гидроблок снять , разобрать, промыть ...
