Освещение номерного знака!
Вот и стал я счастливым обладателем мл 164, 2008 года. И первая неисправность! Освещение номерного знака перестал гореть!!!!!! Вечером поставил авто всё работало, а утром не горит! Подскажет может чего доброго. Лампочки целые
Задний Sam. Проверь нет ли влаги. У меня сейчас не работает подсветка номера. Контакты залило и от гнили...
На самих контактах отгнили? Старым дедовским способ:bp:стукнул один заработал! Багажник сухой
Спасибо! Так и сделаю!
и ещё, двигатель работает без нареканий, пробег 162 и. км. Бывший хозяин порекомендовал заменить цепь и звездочку  ГРМ. Что подскажите? Менять пока не вылезли большие проблемы? Или можно тысяч 20-40 накатать?
Менять как чек загорится. Звездочка возможно в норме, надо проверить по номеру двигателя. Мне вынимали движок, по факту звездочка оказалась в норме, а муфту раздолбало (двигатель был новой партии).
Изменено пользователем snnrman
Чек ни разумнейших загорался! И работает ровно. Единственное это когда глушишь авто, бывает небольшая детонация, возможно это придираюсь уже))
Ни разу не загорался
Добро пожаловать!)
в багажнике внизу вода, 99%
скоро багажник перестанет открываться)
:wub:
Проверял, воды в багажнике нет и люк открывал, где блок расположен  там тоже сухо
2 часа назад, W164 сказал:
Они у всех гниют
Угу)))
@Dmitry001 купи новые и забудь про них.
10 минут назад, snnrman сказал:
Ты не угадал) судя по вину в профиле у него 280цди)) в на этом моторе цепь ооочень долгоиграющая)
22 минуты назад, Dmitry001 сказал:
В данном случае не в саме дело
Значит ждать чек?
1 минуту назад, W164 сказал:
Посмотрю лампочки. Действительно возможно контакты
Да да! 280
Цепь и 400 ходит без замены. Как брякать начнёт, так и поменяешь, а пока забей)
