В строку поиска: MB Star c3
one life one love
Есть Star
@Alex_Arrt
  В 18.05.2020 в 21:11, Serega163 сказал:
Использую машину как тягач для прицепа, сегодня опять  выехал, по дороге был дождь, ESP был отключен кнопкой, после 350 километров жёлтый треугольник пропал и опять загорелся BAS...
ABS работает (сработал когда потащило под горку)
На что это похоже?
Кто что скажет?
Жгут проводов слева кто то до меня упаковали в обрезокезинлвого шланга....
Вы датчики на колодках проверили?
Фишку контактов под бачком с омывайкой которая идет на абс?
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
Датчики колодок? Они тоже могут на это повлиять.....
Надо посмотреть, и фишку тоже...
Сегодня наконец-то нашол человека со старухой работает в Autohaus Mercedes-Benz Pappas в Вене, договорился на след неделю...
  В 27.05.2020 в 04:42, Serega163 сказал:
Такая же ерунда происходит. На N64 лаунч ругается. Но у меня дорест. Купил датчик у лома - всё руки не доходят поменять. На коротких дистанциях не вылезает, а на длинные давно не катал.
Про старуху - хз как у вас закон на это посмотрит. Это, наверное, может считаться подделкой оригинального прибора с теми или иными вытекающими. Но это только предположение.
Датчики колодок - сильно вряд ли.
Вот спрашивал. Но у меня дорест. И датчик еще не менял.
Про старуху - просто ошибки читать она слишком дорогая. Функционал ее огромен, но нужно знать и понимать чего куда мышкой тыкать. Иначе получится как микроскопом гвозди заколачивать.
  В 27.05.2020 в 10:18, yaslavko сказал:
Этот датчик комп диагностика покажет. Но его поломка достаточно редкая штука. Перед покупкой проводил опрос. Я бы начал с колес.
@Serega163 ничего не скажу против. Но машинам по 20 лет уже и валиться начинают и те датчики, которые никогда не ломались.
Что касаемо диагностики - по фотке я не вижу блока АБС и иже с ним. Может не туда смотрю, может сканер кривой. Соответственно не вижу ошибок, поэтому утверждать что косяк именно в этом датчике не могу. Однако симптоматика и у меня и у тс абсолютно идентична. Но без качественной диагностики о замене того или иного датчика речь не идет категорически .
Про колёса. О том, что машина полностью оттормаживается из-за датчиков износа колодок не слыхал. Может живу еще мало, может знаю не всё, может на машинах не всех ездил, может так не бывает, всё может быть.
Про датчики АБС. У меня на предыдущем гавкали 2. Сначала 1 потом 2. Кроме как АКПП в аварию ушла больше ничего такого не было.
А запилил ответ только по 1 причине - симптоматика одинаковая. Я решаю так (не факт кстати положительности результата ибо датчик не меняется ещё), у кого то косяк в другом был и он по-другому решил. Если моя инфа тс не поможет, то может еще кому поможет. Для этого форум и существует.
Да. Соглашусь.
Еще на какой то датчик в рулевой колонке грешили как то.
  В 27.05.2020 в 13:10, Serega163 сказал:
Да. Соглашусь.
Это датчик угла поворота руля. Там нюанс. Адаптировать - рулем покрутить туда-сюда до упора несколько раз и гаснет. После простого перезапуска двигателя лампа не пропадает. Про треугольник не вспомню связан с ним или нет. Если просто руль криво поставлен, то или в левом или в правом повороте начинает машина оттормаживать тк видит недопустимую скорость при таком повороте. Точнее якобы слишком сильно вывернутый руль.
Но хоть так хоть по другому только сканером смотреть.
  В 23.05.2020 в 20:09, ML Austria сказал:
Вот знать бы что заказывать
Тут не важно ЧТО, важно У КОГО. Если что то сломается чтоб не сильно далеко было претензии предъявлять. С Китаем на пересылках тудой-судой разориться можно. А в открытую да с гарантией скорее всего у вас там старухами не торгуют.
  В 26.05.2020 в 21:54, ML Austria сказал:
@Alex_Arrt
От безысходности так рискуешь?
Толич, рискую как бы без риска, езжу медленно, езжу на w 163 только если есть заказ на транспортировку чего либо.
Вчера пробовал снять фишку с блока АБС так и не снялась, брызгал на неё WD 40, дёргал этот затвор туда сюда, и в стороны тоже.
Датчики на колодках проверил всё сухие и чистые
Продолжу...так сказать...
Сегодня сосед с лаунчем считал ошибки
Вышло B1042 CAN- Kommunikationsfehler mit Steuergerät Servobremse...
сейчас горит на постоянку
BAS не стирается и не гаснет после выключения зажигания..
  В 16.05.2020 в 23:08, ML Austria сказал:
Грустно признаться, но в Европе, просто так к старухе не заскочиш на чашку чаю....кого не спроси-у нас нету...
Официалы лупят 140€
за одну сессию со старухой,думаю может  китаянку старуху какую нить поискать себе...
Купи старуху на али или продай машину, с такими ценами на диагностику тем более на немолодом мыле я больше перспектив не вижу
главстрой12.рф
  В 10.05.2020 в 19:49, Anton050 сказал:
Дизель тут не при чем, хотя думал что дело в нем)) Причин может быть очень много. Диагностика даже тетрисом поможет. выкладывайте, обсудим. пока нифига не понятно
Давайте обсудим,
ошибку B1042 и B1040
нет коммуникации с модулем управления чего то...
Изменено пользователем ML Austria
Первым делом проверить жгут проводов от гидроблока ABS особенно петлю возле левого переднего локера. Там перетирается изоляция и гниет.
one life one love
Есть Star
Сегодня проверил жгут проводов от гидроблока, тот который  на кузове лежит, прошлый хозяин вложил эти провода в кусок разрезанного резинового шланга, и оптически проводка в порядке.
Фишку снял с большим трудом, контакты оказались очень мощные и абсолютно чистые, брызгал на контакты спрэем баллистол и поставил обратно.
  В 07.06.2020 в 20:13, ML Austria сказал:
Вероятнее всего уже был прецедент в этом месте. Я бы еще раз внимательно проверил провода. Мне тоже казалось что всё нормально. Начал тянуть с силой каждый провод и один из них порвался. Оказалось что изоляция на вид была целая, а внутри провода медь разрушилась.
one life one love
Есть Star
Вот мое творение. Провода мыл ацетоном от грязи.
one life one love
Есть Star
  В 04.06.2020 в 21:37, ML Austria сказал:
Давайте обсудим,
Купи  прибор icarsoft MB2 , этот наверняка у вас есть возможность купить
по крайней мере ошибки все сможешь посмотреть
Нашол icarsoft mb 2 за 150 евреев с доставкой, почитаю про него подробно, он у тебя на русском?
  В 05.06.2020 в 05:33, SHV сказал:
Думаю, что развал/схождение на две оси плюс стоимость обычной диагностики.
ну может чуть больше, чтобы диагност жопу от стула оторвал.
но это в техцентрe, где есть и то и другое
  В 06.06.2020 в 07:49, SHV сказал:
У нас за две оси было что-то вроде 2500 руб, примерно 50$, если ничего не напутал. Ну и компьютер подключить для контроля 20-30$.
за границей сервисы намного дороже:( и не всегда эффективнее
  В 08.06.2020 в 20:43, Сергей Самара сказал:
  В 08.06.2020 в 10:01, Werne сказал:
Спасибо за life hack, надо будет ещё раз проверить, провода подоить.. .
Я вчера уже модуль управления ESP уже в руках помацал...
А он мог накрыться?
Хотел его поменять но тот что у меня был оказался от автомата и мне не подходит...
  В 23.05.2020 в 20:35, БулВиталий сказал:
Да. Соглашусь.
Вчера приходил электрик со сканером Maxxis...
Сразу обнаружил ругонь на датчик положения руля N49, сняли его, поставили другой, вывели его на ноль с помощью этого сканера, ошибка пропала, посмотрим что будет дальше, впереди сход развал...Проводка вроде не виновата, но промазать герметиком посадочные места насосов омывайки в бочке омывайки думаю стоит....
  В 16.06.2020 в 23:08, ML Austria сказал:
Там может начать течь не с места установки насоса, а из протертого тормозными трубками бачка. Просадка на подушках кузова идёт. Бачок закреплён на кузове, а гидроблок на раме. Кажется так.
