Добавки в масла Валена-СВ
  В 23.04.2020 в 13:54, Alex_nik сказал:
то на чём вы играете,  конечно есть в природе, НО вам ни кто не даст это использовать в бытовом применении
Почему так считаете?
На мой взгляд  вы или мошенники, продающие 70й давности продукт по завышенным ценам , или "гении" выдающие гостайну.
Учредитель компании производитель Валена-СВ:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гаркунов,_Дмитрий_Николаевич
Скажите сами, гений или мошенник?
Можете почитать первоисточники данных технологий:
https://www.drive2.ru/o/b/518568717395690000/
  В 23.04.2020 в 14:11, Леха-Екб сказал:
Хоть про Валену, хоть не про Валену, а то что одними фразами во всех организациях реклама идет!!!! Все одно и тоже....
Только у Валены принцип работы научно доказан и множество протоколов испытаний только доказывает эффективность.
Вы путаете с теми компаниями, которые себя рекламируют а подтверждения эффективности - нет.
Интересно, чисто поржать, до десяти страниц дотянете или модеры не дадут веселухе продолжацца:)))
  • Спасибо 1
Ссылку дайте на "правильную" ветку, где все одобряют присадки и верят в 250 часов технических проверок. Автопроизводители наверно только и мечтают, чтобы 250 моточасов работы их авто- сделали идеалом... А что, 250 часов откатал- купи новый авто , с добавками в масло в виде какого-то там наномолекулярного ,мля- забыл... Ааа металоПлакающаящая сервовидная или ка её там?, но только она вроде в других парах трения образуется и при других условиях?
Ниже ,не моё.Но условия разные.
Механизм образования сервовитной пленки
В зависимости от вида смазочного материала и условий трения механизм формирования сервовитной пленки на поверхностях трения может быть различным.
1. Формирование сервовитной пленки в паре бронза – сталь при смазывании глицерином(за 2 тысячи рублей?). Глицерин является модельной жидкостью, которая легче других реализует режим избирательного переноса. При трении он действует как слабая кислота. Атомы легирующих элементов бронзы (Sn, Zn, Fe, Al и др.) уходят в смазочный материал, в результате поверхность бронзы обогащается атомами меди. После ухода атомов легирующих элементов с поверхности бронзы деформация ее при трении вызывает диффузионный приток новых атомов легирующих элементов к поверхности, которые затем уходят в смазочный материал. Таким образом, слой бронзы, который деформируется при трении, освобождается от легирующих элементов и становится в основном медным. В нем образуется большое количество вакансий, часть из них аннигилирует, образуя поры, которые заполняются молекулами глицерина.
Глицерин является восстановителем оксида и монооксида меди, поэтому поверхность трения медной пленки свободна от оксидных пленок, она очень активна и способна к схватыванию со стальной поверхностью, так как имеет свободные связи. В результате стальная поверхность постепенно покрывается тонким слоем меди. Этот процесс продолжается до тех пор, пока на обеих поверхностях, стальной и бронзовой, не образуется слой меди толщиной 1…2 мкм.
После того как медная пленка покроет бронзовую и стальную поверхности, молекулы глицерина уже не могут взаимодействовать с бронзой и «вытягивать» атомы легирующих элементов, процесс растворения бронзы прекращается, и наступает установившийся режим избирательного переноса. Если по каким-либо причинам медная пленка разрушится, то вновь произойдет растворение бронзы, и поверхность будет обогащаться медью, пока снова не наступит пассивное состояние.
2. Сервовитная пленка может образоваться в узле трения сталь – сталь при работе с металлоплакирующими смазочными материалами, содержащими мелкие частицы бронзы, меди, свинца, серебра и др. При использовании смазки ЦИАТИМ-201 с добавками порошка этих металлов в паре трения сталь – сталь поверхности деталей покрываются тонкой пленкой, состоящей из металла применяемых порошков. В процессе работы порошки частично растворяются в смазочном материале и в результате восстановления оксидных пленок прочно схватываются со сталью, образуя сервовитную пленку. Такие пленки пластичных металлов пористы и содержат в порах смазочный материал. Коэффициент трения при высоких нагрузках снижается, а стальные поверхности не изнашиваются. При трении сдвиг поверхностей трения происходит внутри образующихся пленок по диффузионно-вакансионному механизму. При хорошо восстанавливающих свойствах смазочного материала можно для реализации ИП вводить оксид и монооксид меди. Сервовитная пленка образуется в результате восстановления оксидов меди в процессе трения.
3. В промышленности разработан ряд порошковых твердоспеченных материалов, работающих в режиме избирательного переноса. Шихта для твердоспеченного материала готовится из тонкодисперсных порошков ВК3, ВК6, ВК8 с добавлением литого карбида вольфрама (релита) зернистостью 0,1…0,25 мм. В качестве связующего материала применяют сплавы, содержащие медь (Cu-Ni сплавы), которые обладают жидкотекучестью и обеспечивают высокую прочность порошкового материала.
Порошковые материалы могут работать в режиме ИП при смазывании нефтью, нефтепродуктами и сточными водами. Сервовитная пленка образуется на поверхности твердых составляющих сплава в результате механического выдавливания мягкой составляющей и ее последующего растворения. Сплавы способны работать в одноименной паре (композиционный материал по композиционному материалу) только благодаря образованию сервовитной пленки, которая обеспечивает смазывание твердых составляющих порошковой композиции. Эти составляющие без пленки меди не могут нести нагрузку, происходят задиры поверхностей.
4. Сервовитная пленка может образовываться при трении политетрафторэтилена (ПТФЭ), наполненного монооксидом меди, о сталь при смазывании глицерином. Сервовитная пленка образуется в результате восстановления монооксида меди до чистой меди. Стальная поверхность покрывается слоем меди. Возможно применение наполнителей, содержащих органические соли меди, или легко распадающиеся при нагреве фермиат или силицилат меди. Повышение нагрузочной способности пары трения объясняется тем, что медь, выделяющаяся в коллоидном состоянии в результате разложения указанных соединений под действием сил трения и высоких локальных температур, находится в неокисленном состоянии. Она способна взаимодействовать с металлической поверхностью контртела и образовывать на ней тончайшую политурообразную пластичную медную пленку.
5. Сервовитная пленка может образовываться и без смазочного материала, если в контакте находятся сталь – фторопласт с пропиткой тонкой медной или бронзовой проволокой. В этом случае при тяжелых режимах трения и высоких температурах ПТФЭ, несмотря на свою «классическую» инертность, бурно реагирует с некоторыми металлами. Поверхность стали и ПТФЭ обогащается медью, на которой, кроме того, формируется металлополимерный слой в виде координационного соединения. Структура фрикционного контакта, обеспечивающая режим ИП при трении медно-фторопластового композита представлена на рис. 5.12.
Приведенная структура граничного слоя состоит из связанного с поверхностью кристаллической решетки стали слоя сервовитной пленки меди и металлополимерного слоя (1…16 нм), ориентированного в направлении трения, закрепление которого на поверхности сервовитной пленки осуществляется в результате комплексообразования.
P/S/
то на чём вы играете,  конечно есть в природе, НО вам ни кто не даст это использовать в бытовом применении.На мой взгляд  вы или мошенники, продающие 70й давности продукт по завышенным ценам , или "гении" выдающие гостайну.
пы . сы. материал взят по первой ссылке от сюда.https://mylektsii.ru/5-87037.html
цветной маркер мой.
хуясе... не добавить не отнять не понять... я восторгаюсь.
@Valena-SV да ваша вся компания застрахован на 30 миллионов рублей. Это даже не один AMG в нормальной комплектации. Я про G ваген. О чём говорим? Фото на сайте, человека которому 92 года...... И он учредитель?
Вы просто почётного человека к себе притянули. Как школа модели Натальи Крачковской.
  В 23.04.2020 в 14:35, Alex_nik сказал:
если без его ведома, то притянули. хуже если он не в курсе.
  В 23.04.2020 в 14:23, Леокрым сказал:
И вообще странно. Седьмая страница, а про сиськи не слова. Обычно на третьей начинали:bn:
  • Хаха 1
охрененно бы было выложить на этом сраном ойле ссыль на обсуждение у нас. вот бы они обосрались.
  В 23.04.2020 в 14:42, yaslavko сказал:
С мобилы, не могу до конца проверить. Думаю, что он даже не в курсе.
  В 23.04.2020 в 14:44, yaslavko сказал:
Когда докажем, думаю, выложим. Всё обсуждение напоминает Гербалайф грёбанный.
  В 23.04.2020 в 14:21, Valena-SV сказал:
Это как раз у Вас ,пока, мы не видим подтверждения....
научно доказан
  В 23.04.2020 в 14:43, Толич сказал:
:popcorm1:
Я готов!!:ges_yes:
  В 23.04.2020 в 14:48, Леха-Екб сказал:
:popcorm1:
Я готов!!:ges_yes:
А представляешь, прикатил ты...ну, допустим в СпБ, и говоришь знакомой девчонке - "Прикинь, у меня в мотор Валена-СВ залита!" Всё - бомбическая отдача и никакого Блока!!!
:bayan:
  • Хаха 1
  В 23.04.2020 в 14:53, Толич сказал:
:bayan:
:finest:
  В 23.04.2020 в 14:57, Леха-Екб сказал:
:finest:
Это тонкая шутка, поймёт не многая рокерша.
:bayan:
почему СПб??)))  И ххто эта знакомая девченка?:ext_secret:
  В 23.04.2020 в 14:58, Alex_nik сказал:
И не только рокерша))))
  • Хаха 1
держи. прям не только сиськи, а вашпе всё. и цензура ничего не скажет))))
  В 23.04.2020 в 14:59, Леха-Екб сказал:
Думай, бро, думай:ar:
  В 23.04.2020 в 15:04, yaslavko сказал:
ХХде?:ext_cigar:
  В 23.04.2020 в 15:05, Толич сказал:
:na_metle:    - не она?)))
  В 23.04.2020 в 08:29, СУПЕРГЕН сказал:
те пропуск не дадут, у тебя аватарка страшная
@Леха-Екб не благодари
Олегович, ни слова против, как брата прошу!!!
:non_banana2:
  • Хаха 1
  В 23.04.2020 в 15:10, IGARA сказал:
Я на верхние)))
  В 23.04.2020 в 15:10, Толич сказал:
:non_banana2:
:finest:
:non_banana2:
Кто празднику рад- тот накануне.....:D
Толич, не благодари
  В 23.04.2020 в 15:18, IGARA сказал:
Толич, не благодари
Пошляк:rolleyes:
