Ремонт клемм "косы" бензобака.
Всем привет!
Приехал на почту за посылкой, сел в Мерин, а он не заводится, крутит, но не заводится. короче диагностика показала проблемы в "косе" к бензобаку (к бензонасосу).
На сервисе предложили ремонт(спаять напрямки, удалив разъём "косы", что в принципе многие и делают, не заморачиваясь).
Я даже думать не стал, решил сделать сам, не хотелось колхоза, .... как-то не по "фэн шую")))
Ну, вот, что получилось:
Нужно:
1.  клеммы "папа" - А 665 545 90 26 или А 034 545 00 28
2.  клеммы "мама" - А 665 545 76 28 или А 010 545 44 26
3.  провода сечения - 1,0мм и 0,5мм(на моторчик идёт 1,0мм).
Заменил 5 из 6 контактов(один был в очень даже не плохом состоянии)
Провода пропаял и обжал для надёжности(фото 4 и 5) и "подкрасил" термоусадочной изоляцией.
Так как, окислившиеся контакты из пластмассы невозможно вынуть, я воспользовался другими свободными окнами в штепсельной колодке(4 окна свободны).
8 и 9 фото - не забыть вставить заглушки в пустые окна.
В конце, всё упаковал в толстый целофан, ...пусть будет))
Ну, и всё так же с клеммами к бензонасосу.
Изменено пользователем zoller
добавление
  • Спасибо 1
  • + 8
Отличная работа!
Да, Юр, спасибо!
Время конечно отняло побольше, но машинка думаю того стоит!
Приятно смотреть на результат работы человека с прямыми руками. :bravo:
Клубни, приветствую!
В продолжении темы. Отъездил после ремонта штекерного соединения 2года. Опять встал по той же проблеме.
При осмотре опять идёт окисление контактов(клем) соответственно растёт сопротивление в месте контакта клем и контакт нагревается(плюсовой провод), соответственно оплавляется пластик в штекере.
В общем опять ремонт.
Многие советуют спаять всё напрямую(может в последствии к этому и придётся прибегнуть), но вот как то не поднимается рука на это действие))
Короче заменил тонкие(оригинальные) клеммы на более массивные и вывел это соединение из пластмассового штекера.
Там два провода идущих на питание бензонасоса: коричневый(масса) и зелёный "+".
Вот так всё выглядит сейчас. Фото.
...ну, и в плотный целофан всё упаковал ещё.
IMG_20220505_123436.thumb.jpg.d078dba26bc38fab1c0ef341c8104dbb.jpgIMG_20220505_124130.thumb.jpg.81726bba081c2120cf114510dd83a363.jpg
И ещё небольшая особенность проводки идущей к бензобаку, на бензонасос!!!
Посмотрите на фото, (левая сторона фото это к мотору, правая к багажнику).
А проводка идёт наоборот(делает петлю), коса справа это от моторного отсека, а слева уже идёт к бензонасосу!!!
Поэтому имейте в виду когда например будете прозванивать провода.
  • Спасибо 1
