Сервопривод турбины
Всем привет  (Юрий) подскажите пожалуйста когда срабатывает сервопривод турбины появляется ошибка сервопривода его можно отремонтировать или менять надо ML400 W163, 2002г
Хороших наработок по этой теме не попадалось.
А так, если есть возможность экспериментировать, то понять, что сломалось и дальше уже смотреть
Добро пожаловать!)
:wub:
15 часов назад, юрий Цимбалюк сказал:
По-моему где-то ремонтируют, а так вообще я смотрел от какого-то Форда такая же по номеру. На мерс что то дорого а на форд в районе 5 т.р как то если мне не изменяет память. Там у них моторчик стоит с шестернями где-то битая у меня разобранная валялась
Чистить геометрию, если на актуаторе шлицы не слизало( было такое, пришлось б/у покупать). Можно на месте, можно снять и разобрать- ничего страшного там нет. Картридж тоже меняется, я сейчас Китай поставил например...
картридж сложно менять?
2 часа назад, Сергей Самара сказал:
Если на такой же, то не очень, менял на опеле y22dtr с геометрией на вакууме. Вроде всё так же поставил, но передув, пришлось ловить. На мл ставил картридж с ауди вроде(родную Китай не делает, а у нас цена от 10р, там за 9 два купил), отличие в смещении флажка геометрии- укоротил тяги и вторую сделал с регулировкой.
В общем развлечение еще то) , главное, чтобы диагностика была.
Сервопривод на заводе программируется под конкретную турбину.Замена привода--вечный секс у диагностов по недодуву-передуву.
Ничего на заводе не программируется, есть адаптация, но при условии что все правильно работает. Кроме того, есть небольшие регулировки физически. Не навевайте тоску в стройные ряды.
Вы вообще представляете себе процесс настройки? В режиме конвейера? Короче бред.
У меня друг работает на Ауди, в Германии, на заводе, инженером, так вот, там все унифицировано, нет времени на эти приколы.  Не гоните, все настройки делаются после сборки и лайв. Т.е быстро, все детали абсолютно одинаковые, тем более электроника. А ну 600 моторов в смену каждый отрегулируй! Согласен? Смены три, ну так, чтоб понимали. Могу дать пообщаться, если еще будут вопросы по уникальностям каждой турбины.
42 минуты назад, vadnik140 сказал:
Как говорится,нам татарам все равно.Скажите своему другу на Ауди,он вообще то дворником должен трудиться ,а не инженером,что на конвеере ставят собранные и отрегулированные агрегаты.Которые делают на других заводах.Так,что не гоните Вы,если не в теме.если есть желание,откройте сервопривод и посмотрите внутренности.Много чего интересного увидите.Кроме шестеренок
Изменено пользователем Sergey121212
Не ссорьтесь девочки.
Я тоже когда-то был механиком, а сейчас в движках понимаю около теоретически, ибо все законы физики давно нарушены и логики в работе узлов с каждым поколением всё меньше и меньше))))))
Однако вся эта хрень вопреки всему работает, выдаёт немеряно мощности и крутящего момента так, что всё это ограничивают принудительно.
1 час назад, Sergey121212 сказал:
при замене сервопривода плату оставь от старого и никаких проблем
1 час назад, IGARA сказал:
кстати да , эта турбина судя по размеру способна дать больше наддува
переросла тема в другую сторону. Как раз то, что мне интересно.
Я менял этот блок на своей машины. Поставил от турбины с 350 дизеля. Машина норм ездит, есть не большой провал или задумчивость. Цифирки на акуаторах разные.
По весне хочу в сервис турбин съездить, чтобы посмотрели что к чему.
20 минут назад, Dim651 сказал:
задумчивость может не от этого , дай ей пи..ды по трассе а потом посмотри на задумчивость в городе
1 час назад, Сергей Самара сказал:
не мой вариант.
Сервопривод стоит не для того ,что бы больше наддува давать.Для того,что бы его максимально качественно регулировать.Любое вмешательство приводит к сбоям.Ну дело хозяйское,хотите меняйте шестеренки,хотите не меняйте.
Только что, Dim651 сказал:
не мой вариант.
Вариант закончится заменой турбины в сборе или"да ладно.И так сойдет.дорого ведь"
6 минут назад, Sergey121212 сказал:
Не уверен.
Не уверен.
А я не утверждаю.Я предполагаю.
16 часов назад, Sergey121212 сказал:
какое вмешательство приводит к сбоям ? ...замена моторчика? шестеренок? червяка ? ...это СТАНДАРТНЫЕ детали и в любом сервоприводе они АБСОЛЮТНО одинаковые !,
по поводу регулировки - посмотрите на сколько шатается тяга привода в шарнире соединения с геометрией турбины .... там свободный ход огого .... о какой точной  юстировке может идти речь после этого?
57 минут назад, Сергей Самара сказал:
К вопросу о шатается. Какой допустимый люфт возможен или его не должно быть соасем? Ошибок по турбине нет, в аварию не падает, разгон вроде норм, а люфт есть
@W164 там вроде осевого быть не должно
радиальный допустим, он наверное из-за зазора для масляного клина или как-то так.
но пусть спецы коментируют
@SHV да нее я про актуатор)
