  В 01.06.2022 в 12:06, Александр 64 сказал:
Добрый день свои 5 копеек внесу или всё перебаламучу. С обрезанием если по науке. С одной стороны кардана стоит шрус ШАНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ а с другой ставим крест у которого угловые скорости разные получается передача крутящего момента через кардан типа с рывками возможно их компенсирует межосевой дифференциал но по идее так делать нельзя. Это моё личное мнение
Думаю, что все так, но практика критерий истины, прошёл более 20000 км. И все ровно, рывков нет.
Рывков не будет может появиться вибрация
  В 01.06.2022 в 12:34, Александр 64 сказал:
Да нет ничего и близко даже, два года прошло, полёт нормальный.
Единственная проблема была с Акпп, выпала в аварийку, кажется 740 ошибка, поменяли плату, почистили соленоиды и побежала дальше машинка. Но это уже другая история.
Я тоже переварил а потом дошло что так нельзя и сейчас на распутье ставить или искать другой свой получается порезал  восстановлению не подлежит
Здесь нюанс есть, эта конструкция заточена под бездорожье, с диагоналками и тд. А если , в основном по асфальту, как я , то зачем этот шар?Собственно, эксплуатация это подтвердила. Ну а ставить или нет, каждый решает сам, я лишь излагаю сухой факт.
На 163 раздатка и редуктор сидят на раме и на диагоналку не  реагируют совершенно
Скорей всего кардан делается в таком случае или два креста и шлиц или шрус с осевым перемещением +шрус (шарнир Гука) по-идее крест со шрусом работать не должны в нашем случае видимо из за маленького угла прокатывает или отыгрывается на межосевом дифференциале
Очень может быть, ну сам посуди, 20 тысяч пробега-это по моему весомый аргумент.
Бум пробовать поставлю посмотрим просто езжу на большие расстояния на дороге стоять не хочется а эвакуатор нынче дороговат
Чё-то нудный становлюсь. Замерли угол кардана получилось 3,5 градуса по расчётам получил нелинейность вращения 0,1% величина думаю не критичная неравномерность износа колёс дадут большую нагрузку на дифференциал бум ставить всём спасибо
Добрый день .у меня переделка кардана закончилась заменой раздатки (износ зубьев планетарки и маленьких шестеренок) появился шум в раздатке после двух поездок в Пятигорск и одной в Евпаторий из Астрахани технически одна крестовина со шрусом работать не должна, может с АКПП (там кардан длиннее т.е угол меньше) может так разбивать не будет или езда по городу на малых скоростях может и прокатит но я не советую сам обжёгся найди лучше контрактный
на кардане с одной крестовиной при вращении не будет компенсации неравной угловой скорости карданного вала.
