Доброго времени суток!
Вопрос к знатокам. Накрылся передний кардан, точнее шарнир Гука, болтается, как кое что в проруби. Что предпочесть: кардан с разбора в хорошем состоянии, но остаточный ресурс неизвестен, а поскольку данный узел постоянно нагружен, то что там осталось?
Или , как предлжили в спец сервисе по карданам, сделать обрезание шарнира с посл. привариванием крестовины. Технология отработана и по их словам проблем не возникнет. Цена вопроса и там и там одинаково.
Так , что предпочесть?
Если одинаково, я бы выкинул гук, поменял бы крестовину и забыл.
А каких то вибраций лишних не появится?
Тут есть есть тема клубней, которые удалили его очень давно.
Кардан балансируется после всех работ,ты не первый.
Спасибо огромное, я искал эти темы, нафлужено полно, а конкретики мало, т.е , сколько времени прошло после обрезания и какие замечания, если есть, конечно. Разборщики , например , отрицают целесообразность обрезания, ну тут как бы понятно, что свой интерес. Но вот тот же Алексей с клубного сервиса, то же не рекомендует...
Вот тебе тема, там есть и номер шарнира если захочешь делать как с завода, так и отзыв людей кто переделывал.
  В 09.02.2020 в 16:40, Павлушка сказал:
Еще раз спасибо за отклики, эту тему я прокурил еще вчера, весь вечер сидел. Но, есть опыт эксплуатации после обрезки 3- 5 тысяч км.пробега. Полет вроде нормальный пишут, а вот дальше как?  В, принципе, если раздатка не страдает и субъективно по ощущениям все хорошо, то и вправду, хрен с ним с этим гуком, будь он неладен...
  В 09.02.2020 в 16:25, Алексей 200262 сказал:
https://ml-club.ru/forums/topic/56366-razmery-salnikov-w163/?do=findComment&comment=818034
На своем первом Емельке я его срезал. Делали все в Кардан Балансе.
Прошел около 40 000 км,  потом машину продал - проблем не было. По цене было 12 000 р. Но это было в 2013 году
  В 10.02.2020 в 14:05, Pallыч сказал:
Сейчас стоит 11 тыр, в Химках, но вот в Еврокардане категерически отказались это делать, типа нагрузки огромные на крестовину и она будет часто ломаться. Предложили поставить новый Гук,оригинал, привезенный с завода в германии. Цена вопроса под ключ 25 тыр., гарантия 3 месяца, как то так. Но как говориться, практика критерий истины. Пробег в 40000, это серьезно.
Интересно, ну хоть что-нибудь изменилось в поведении машины после обрезки?
  В 09.02.2020 в 13:28, Алексей 200262 сказал:
В целом кардан - да, шарнир Гука в кардане - нет! Он выходит из строя при отсутствии в нём смазки и попадании влаги и особо он не нагружен, раздатка и передний редуктор прикрученны к раме и имеют "свободный ход" только в приделах подушек и сайлентблоков, да их флянцы не на одной идеальной оси, но в передней части кардана шарнир равных угловых скоростей, который это легко компенсирует.
Имхо, шарнир Гука на w163 - рудимент!
  В 11.02.2020 в 06:11, FSIN сказал:
Еше раз большое спасибо всем откликнувшимся!!! О принятых мерах отпишусь в ближайшие дни...
  В 10.02.2020 в 18:59, Алексей 200262 сказал:
Изменений не почувствовал вообще.
Крестовину сделали с тавотницей, шприцевал раз в 8000 км вместе с заменой масла
  В 11.02.2020 в 09:22, Pallыч сказал:
Завтра поеду в Химки, делать обрезание, попрошу тоже крестовину с тавотницей и будет мне счастие...
Доброго времени суток всем клубням и особо доброго всем отписавшим в эту тему:rolleyes:!
Был вчера в химках, кардан гаранте,
Просмотрели всю карданную линию, вердикт: отрезать Гук, поменять шруз( болтался, восстановлению не подлежал), подвесной в топку, гудел как троллейбус, напыление шлицов металлом на заднем кардане, замена крестовин всех и что то еще по мелочи. Балансировка, снять, поставить, в приговоре 36 тыр., путем непростых переговоров, удалось снизить до 32 тыр. Сказать , что в шоке, значит ничего не сказать, но пришлось...Может и развели, если честно не знаю, ну не спец я тут, ни разу. Да, все крестовины с тавотницами. И , не лифтовать  машину! А я и не собирался, мне хватает.
Результат, еду наслаждаюсь тишиной в салоне, типа ничто не отвлекает от дум, как заткнуть финансовую пробоину. Ну вот, как то так.
Поздравляем с решением проблемы))))
Финансы дело наживное, зато сейчас катаешься и улыбаешься)))
  В 13.02.2020 в 10:30, Pallыч сказал:
Это точно подмечено, улыбка с фейса не сходит. Что понятно, учитывая что для меня машина средство производства и простаивать она не должна. Так что еще раз спасибо за поздравление и помошь!
Ахренеть цены просто , живых пару карданов с японии чуть болше половины суммы стало бы , хозяин барин , напыление на шлицы кстати долго не ходит , если с передним еще понятно , то с задним развели по полной , задний дешевле всегда
  В 13.02.2020 в 12:13, БулВиталий сказал:
Ну может оно и так, только гарантию никто не отменял...Да и задние не даром отдают:014:
  В 13.02.2020 в 12:56, Алексей 200262 сказал:
Спорить насчет гарантий никто не спорит , просто за такие цифры два раза оригинальные можно поставить   оригинальными деталями а не с китайскими крестовинками по тысячи рублей , посмотришь на сколько их хватит , вот крестовины живые надо было свои оставлять , а не с масленками ставит , помимо смазки еще есть такое что из другого железа они сделанны поэтому быстро и вылитаю ,
Читаешь не внимательно , , я ж написал что ладно передний обрезать , а задний вообще не целесообразно ремонтировать при цене его в 10р в отличном состоянии , и 32 т отвалить это не передний за 11 обрезать , дело хозяйское конечно
  В 13.02.2020 в 14:34, БулВиталий сказал:
Блин, на моих карданах уже места живого не было, какие там оригинальные крестовины, там по моему пять раз Китай ночевал. Шруз в руках развалился. За новый шруз 10 тыр. взяли. Кстати, оригинал зад. кардан 55тыр., сегодняшняя цена, перед вряд-ли меньше и где там два раза оригинал ставить,?  Если, мы о б/у говорим, то в 30 тыр. и упремся, включая снять, поставить.
Оригинал кардан б.у отличный 10р задний и 12 передний , ладно забей всеравно уже сделал , теперь только смотреть на сколько хватит этого
Ну, да , все так, а че еще остается? Кстати, крестовины оригинал можно в мск подобрать за четыре руб. с копейками, если озадачиться этим.
  В 13.02.2020 в 09:08, Алексей 200262 сказал:
Кстати забыл тебе сказать, на w163 мл430 99г выпуска ставился с завода задний кардан без подвесного ;)
