Очень слабо дует печка мл 164
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема на мл 164 350cdi мёрзну. Поставил на самый горячий уровень печку а воздух идёт чуть тёплый( и задний обдув пассажиров идёт только холодный( у задних пассажиров нет регулировки по температуре обдува) прошу помощи
Ещё нет. Завтра буду. А если не изменится после смены фильтра то что может быть?
  В 02.11.2019 в 13:12, Сергей Самара сказал:
фильтр салонный поменял ?
сомневаюсь, что это поможет.
поможет.....
Замена радиатора отопителя.
Очень хочется надеяться что поможет. Радиатор печки менять я так понимаю не лёгкое дело?
Циркуляционный насос отопителя. По-моему за левой фарой. Должен работать всегда, как только включается климат. Электрически они почти никогда не умирают, а вот механически клинят.
Изменено пользователем t76
Поменял фильтра. Не помогло к сожалению (
Насос за фарой увидел только он не реагирует на включение климата( как проверить его работоспособность?
Вообще в дизелях штатно в печке тэн стоит и даже в минус 20 минуты через 3 уже идет теплый воздух. Думаю копать надо туда.
Разницы не ощутил( такое ощущение как будто не работает
  В 04.11.2019 в 07:37, W164 сказал:
А старуха покажет не исправность тэна если так оно и есть?
  В 04.11.2019 в 09:58, S.a.B сказал:
Покажет
Штука конечно это приятная, но на прогретом ДВС ТЭН не при делах. Циркуляционный насос тянет жидкость через теплообменник, и если он не работает, то и тепло будет только на оборотах и всё равно не достаточно.
Попробую циркуляционный насос поменять. Дорогое удовольствие никто не вкурсе?
@S.a.B может в сервис?
  В 05.11.2019 в 20:24, Dim651 сказал:
Так поменять его не сложно)
Руки то из правильного места ростут на мой взгляд) собственно ручно перебирал двигателя от бмв и тойоты) до сих пор ездят и не ломаются)
  В 05.11.2019 в 20:32, S.a.B сказал:
обидно будет поменять рабочее на новое))))
  В 05.11.2019 в 20:46, Dim651 сказал:
А что есть проблемы с его проверкой? Питание есть, должен работать. Не работает, значит умер. Питание напрямую с климата идёт. Проблема в общем-то стандартная, начиная со 123 кузова.
  В 05.11.2019 в 20:00, S.a.B сказал:
Если новый в оригинале, то довольно дорогое. Я бы взял б\у они очень редко умирают. На 163-х стояли щёточные и жили не долго, а на 164 уже безщёточные, почти вечные, умирают но ооочень редко.
  В 06.11.2019 в 09:51, t76 сказал:
Если речь идет о доп насосе, который предназначен, для охлаждения головы, при глушении машины, то я Очень сомневаюсь, что у автора будет положительный результат.
  В 05.11.2019 в 20:36, S.a.B сказал:
лишь бы на мерседесе руки не сломал)))
Согласен)
  В 06.11.2019 в 11:34, alex00 сказал:
Не сломаются)))))
