Возможно ли поставить на дорестайл занавески от рестайла
Собственно сабж.
Если ставим блок управления подушек от рестайла, то получится за заставить их работать в штатном режиме?
Пусть бы даже их надо будет прописать Старом или ещё как.
Насчёт прокидывания проводки до занавесок и покупки собственно занавесок всё понятно.
Может быть есть ещё какие-то нюансы?
Например, дорестайловый потолок не позволит установить занавески и потребуется поменять и его тоже.
Возможно, у кого-то есть практический опыт по внедрению занавесок на переходной дорестайл с подушками под 2 фишки - ваш опыт будет интересен.
5 минут назад, ufacars сказал:
Собственно сабж.
Не только потолок , но и пластик стоек не такой.
По факту меняется в итоге практически весь пластик по салону, а именно: потолок, козырьки, стойки передние, средние, задние, пороги внутренние, ручки салонные, для крючков приспасиба которая в потолке, подсветка потолочная кроме багажного отделения. Кроме того, потолок, и задние стойки ставится через проставки специальные. Сам прошел через это (менял салон) ну сейчас задумываюсь об доп подушках что бы всё было как у рестайлинга по салону.  Если что пиши, расскажу что нужно заказать (т.к. сам собирал долго, по частям :) )
Изменено пользователем ETIEN
09.10.2019 в 01:49, ETIEN сказал:
Спасибо большое за ответ!
Это нужно поймать донора в своём городе по разумной цене.
А то эти подушки начнут позолотой отливать на солнце:D
Проводка от блока управления на занавески идёт отдельной косой или как-то от боковых запитывается?
