Датчик масла двигателя отключить
@СУПЕРГЕН каждый случай говна в движке индивидуален. Я уже писал. Есть в эксплуатации около 50 Интеров. Покупали Мобил, при вскрытии крышки внутри гуталин, но не у всех, а в 50 %. Перешли на Газпром, все чисто. Сразу оговорюсь, что покупали у офиц представителей.
Что касается частой замены и чистоты двигателя. Естественно , чем свежее масло, то оно лучше отчищает внутри. Но надо понимать и разумность этого действия. Так можно и каждые 2000 менять масло, движок только чище будет.
  В 16.07.2019 в 07:36, Dim651 сказал:
не надо через 2000, уже опытным путём установлено, что масло начинает терять свои свойства примерно на 5000 км, причём любое нормальное непалёное масло, дальше уже начинается его разложение. Маслосрач как и бензин/дизель извечная тема для разговоров. Каждый делает как считает правильным, кто-то на своём опыте, кто-то слушает, что ему вещают.
  В 16.07.2019 в 08:40, СУПЕРГЕН сказал:
Рома, я сейчас катаю Акуру МДХ и вот как там реализован вопрос замены масла. У тебя на приборке есть пунктик в котором значится состояние масла в %. Естественно чем меньше проценты, тем хуже масло. В авто идёт учёт моточасов и пробега. Исходя из этих параметров в определённое время выскакивает сообщение, что нужно менять масло. Так вот. В среднем это сообщение выскакивает через 7000км. пробега. Радует, что масла там 4 литра...B)
  В 16.07.2019 в 09:37, Shved сказал:
ну, это из той же оперы, что кого-то радует замена через 15 т. км...... Михаил, там вроде объём 3,7 л?, а масла в 2 раза меньше чем в МЛ.......Причем у Хонды с их системами газораспределения, как правило нужно "своё" масло.
в том то и дело, что машина считает пробег и моточасы, беря в расчёт оригинальное качественное масло, а то что у нас на рынке, это совсем другая песня. Тут "лучший друг" это опыт.
у мерса тоже есть циферки, только они не на приборке, но всегда можно посмотреть в асисте прогноз замены. по умолчанию 15ткм - так просто минусуй 5ткм от прогноза и меняй))))))
а современные моторы спецом интервал увеличивают, чтобы к 60ткм мотор умирал(((
  В 16.07.2019 в 06:24, СУПЕРГЕН сказал:
так приходится делать после пред хозяев, которые меняли по-регламенту и превратили мотор в бак с гудроном. Дим, у меня есть фотоочёт по замене прокладок теплообменника 2013 года, и менял я эти прокладки в этом году, так вот на фото 2013 года видно черный маслянный налёт, лак х.з. как его обозвать, после 120-130 т. км использования Лукойла и смены до 10 т.км. (в среднем 7) этот налёт посветлел раза в 2 или 3. Я понимаю, можно по-ржать сейчас и всё-такое, мол налёт был чёрным стал не чёрным, но это так к слову, плюс когда меняли цепь и МСК зимой я тоже обратил внимание, что под клапанными крышками стало чище, но там не так заметно было. Ещё пример: был 2110 новый с завода, масло лил синтетику и менял через 5 т км, машину рвал как мог, за 95 т км пробега масло не чернело НИКОГДА, мотор был чистейшим, а теперь вопрос: что вы увидите в современном моторе, спустя 50-60 т.км. при регламентной замене 15 т.км? Внимание ответ: ведро с солидола в перемешку с сажей и гудроном. Причём это не я выдумываю, про это есть сотни, если не тысячи отчётом в интернете. Так что, задумайтесь, что дороже частая смена масла, или ремонт(замена) ДВС?
Современные моторы разные и равнять их под одну гребенку смысла нет. По новым авто скажу так: был один знакомый, так вот он работал у оффов разных марок и мешками носил автохимию. А смысл заключался в том, что при замене масла последний литр не сливал (его коллеги и по 2л не сливали), но логика была такова: тыщ 100 отходит, а там и гарантии конец))) Так что неудивительно, что новые моторы дохнут. На данном форуме люди делятся в основном на 2 группы: 1)залить хз что и поставить дешманский фильтр, ну и менять почаще, 2) поставить ориг и норм масло и меняить по регламенту, хотя есть еще и 3я категория людей, которые льют волшебные присадки и надеятся на чудо, вместо того, чтобы правильно обслуживать
  В 16.07.2019 в 17:45, W164 сказал:
- ты откуда знаешь?
- мне короче один надёжный пьяный мужик сказал, которому гаишник сказал, которому фсбэшник сказал, которому фсошник сказал, которому Путин сказал
- так у тебя выход на Путина есть, да получается?
- прямой!
/Карибидис и Скороход/
@W164 форум тут не при чем - во всем мире эти категории есть. А вот моторы реально делают, что бы хоть сотку отходили - очень редкие исключения выпадают из этого правила - кто реально обслуживает авто (нормальные фильтра, замена масла не по регламенту, а через 7-10ткм), а не надеются на жуликоватые сервисы, особенно ОД.
велосипедные цепи, фазорегуляторы умирающие, турбины, облегчённые моторы с одноразовой поршневой...
  В 16.07.2019 в 19:57, FSIN сказал:
- ты откуда знаешь?
- прямой!
Человека знал лично на протяжении 10лет. СЦ тоже знаю, но называть не буду, тем более они не в твоем регионе. И заметь, что это на ура проходило при наличии камер в ремзоне. Автохимии у него было столько, что можно магазин открывать
лучше не часто проверять масло, а чаще его менять хотя бы 6-7т
и не дорогим луком в том числе.
чем по регламенту 10т не пойми что туда (в двигатель) залив и часто проверяя...
Датчик цифровой - просто так не обманешь, тем более обрезанием и коротышами.
у самого недавно такая же фигня случилось,благо тип на трассе остановился и помог разобраться
нуу у меня таких проблем никогда не было
