Bas Esp Abs горит
Кто знает почему горят гирлянды BAS ESP ABS почти постоянно но иногда они гаснут почему ? Тормозной жидкости мало что ли ?  или реле к25 ? Мл дорест 1999 4.3
@elgun.3727 ну, очевидно где то из этих систем неисправность, которая взаимосвязанна с другими, лучше диагностики вам точно никто не ответит
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
Уже несколько раз смотрели там говорят у меня под рулевой шлейф сломан  поэтому это барахлит но но я в это не верю  незнаю что сделать
У меня тоже самое, уже не обращаю внимание, как мотор? У меня тоже 4.3
@elgun.3727 ну вот и ответ, а почему сомнения? Если шлейф оборван, то он не может прочитать с есп синхронизироваться
Изменено пользователем mbw124e220
к шлейфу абс никаким боком , мастера такие беги от нихесли утверждают , а7 ошибка отнгсится насколько помню реле , насос , и блок электро абс , реле номер 25 , можно поменять на другое рядом похожее , если не погаснет ошибка то моторчик замена или ремонтировать пробовать , ну и последнее блок
Аналогичная проблема была,только на 3.2 рест! тоже забивал на них,пока на постоянке не стали гореть. Замена щеток на жигулевские(медно-графитовые если не ошибаюсь) ,и все пропало
Спасибо всем за помошь. С мотором нет никаких проблем только 2 3 компенсаторы нужно почистить или купить а так всё норм а вот акпп постоянно в аварийном режиме остается на 3 передаче  гидроблок или масло и фильтр поменять нужно
Я вот недавно лягушку заменил, перестало выскакивать.
Рулить хорошо, а хорошо рулить еще лучше.
под педалем тормоза ?
ну вот  реле к 21 и к25 изменил места  но там на крышке предох нету название этих релей  почему ? и абс вот в таком порядке  вытащил разьемы нету никаких обрывов
1 час назад, elgun.3727 сказал:
это ты к чему , пишем про абс а не про двигло , мотор это тот что на блоке абс стоит , а машинка в аварии по какому случаю , она почему только на 3йпередаче
коробка передачи  в аварийном режиме остаётся 3 передаче ясно?!
так ясно но по какой проблеме , может все завязанно , тот же блок есп когда навернется так же будет гореть все и машина в аварии , смотри хорошую диагностику вперед
Да чего гадать, ошибки с диагностики выложи, так хоть что то видно будет, без диагностики это всё "вода", так пол машины перелопатить можно.
верно
27.06.2019 в 15:44, elgun.3727 сказал:
У меня машина уходила в аварийку когда лягушка на дорестайле сломалась , та что под педалью .. переключилась на понижайку и плёлся до сервиса на 20 км в час, заменили в течении 20 мин .
в дорестайле если срабатывала ESP то мигал треугольник .. в рестайле также работает ? у меня просто ощущение что поддушивает .. но не мигает треугольник.
