Всем привет!
Как говориться ни что не вечно, и с годами автомобиль (в отличии от вина) лучше не становится((( И вот мой старый верный мерин 210 (3,2л.) 97 г.в., просит в который раз его.....как хромую лошадь(. Отъездил на нем более 8 лет и 200 тыс пробега. Сейчас уже перевалило за 300.
Решил присмотреть себе ML 164 рестайл. Но как и у всех новичков есть вопросы! На которые старожилы форума наверняка устали отвечать))) Но с нами новичками по другому ни как!
Хотелось бы дизель, и видел много споров на форуме по этому поводу!
Вопросы:
1. Как я понял дизель довольно надежен, но надо искать. Не очень понятно сколько их бывает на ML (дизелей)?
2. По бензину я так понял надежным остается старый добрый 112 мотор. Но не понятно, что с мотором 3,5л на 272 л.с. (и вроде как есть еще 400 мотор). Не могу ни как понять их модификации.
3. Не пойму какой привод на ML, постоянный полный (то в какой пропорции). Или подключаемый (то тогда какой основной? Задний?). И что означает надпись 4matik, (просто что бы была) или бывают моноприводные ML
4. Какой сборки идут- Америка и Германия. Какой лучше остерегаться? Как можно отличить по фото в обьяве? Как в зависимости от страны сборки меняется наполнение комплектации? И соответственно з/ч и обслуживание?
Думаю данный FAQ будет нужен любому новичку.!
Может он есть уже. Где собрано все кратко и разжевано для новичков специально, покажите пожалуйста! А то все раскидано по темам (это как говориться в любом не молодом авто форуме, где осталась жилка Старожилов).
Всем спасибо! Добра! Ни гвоздя ни жезла!
Добро пожаловать ^_^
1 час назад, Astrin сказал:
Вопросы:
Привет, въезжай!
В целом, отвечу, как знаю.
1. Дизель после 150-200 тысяч пробега просит такой же суммы на обслуживание. Движок одного типа с мощностями 190 и 224 л/с (про 400-й не помню, может и есть на них).
2. 113-й (и тем более, 112-й) мотор на рестайлах не ставился. 272 спорный (мягко сказать), склонен к задирам цпг и всяким другим бякам. Капиталка на них скорее правило, чем исключение.
3. Постоянный полный, без вариантов. Разница может быть - с офф-роуд пакетом, либо без.
4. В целом, без разницы. Как правило, если есть пневма, то есть и этот внедорожный пакет. Комплектации многогранны и запутанны, надо смотреть каждый конкретный экземпляр.
По секрету скажу - я ушёл от Мерседеса потому, что на 163-м поездил, а 164-й поставил меня в тупик своими двигателями.
9 минут назад, Толич сказал:
Вот и у меня так же. На какой смотреть не знаю!
Как то не охота с Мерседеса слазить! Привык к немцам! Япония и Корея не заходит ни как((( Я на немцах езжу, исторически как то сложилось, жена на Японо-корее. Если беру у нее, то как то не то!
1 час назад, Толич сказал:
1. дизель 300 к, цепь штатная, турбина родная (хотя и подуставшая). Мозги к 200к делает в основном только впуск. Форсы к 300 подходят.  Вот 272 реальная бяка. Грм, цпг, ваносы...
3. С офроад пакетом идут принудительные блкировки центарльного и заднего диффов, плюс понижающая передача.
4. На МЛ офроад пакет - достаточно редкая опция, а отличие от пневмы самой по себе.
Вообще, дизель на пружинах, с удаленными заслонками, егр и сажевиком - конфигурация с наименьшими затратами и головной болью), форсируется тоже норм )
Изменено пользователем Barsuk
:tr_hi: 1) если рест, то только дизель. Он там один, других не бывает. Отличаются только лошадям. Мотор надежен, но навесное хромает. К 150-200 начинает просить $, а дальше еще столько же проедешь. 2) если бензин, то только 113, но это только дорест. 3) постоянный полный 50/50. В качестве опций бывают блокировки диф. Если ее нет, то печалиться не стоит, ибо есть кнопка с внедорожной программой работы. Пока на пузо не сядешь, будешь ехать. 4) америкосы это обычно барабаны, даже с мощными моторами, ну и мили с фаренгейтами не всем в кайф. У европы вин начинается с wdc164. По комплектациям есть только рест с 10г особая серия, остальные все кто что заказал, то и будет. В данном авто не бывает полной комплектации, существует только набор опций
Спасибо!
Начинает рисоваться картина. Будем доводить до реальности. Фантастики не жду. Хочу по прежнему хорошую машину, на которой было бы всегда с удовольствием ездить, и приятно оглянуться на нее! 210 дарил это всегда!
С двигателем собственно как и целился на дизель, буду на него и ориентироваться.
Комплектации, как и весь Мерседес, полны неожиданностей. Опять же таки, наверное, как в моем, найти с 2 передними пневмосиденьями анриал((((
совет : или дизель или 5л зажигалку ...
Я так понимаю по 272-ым опять те у которых их не было)))
На рынке гильзованных 272-ых море. Смотреть нужно конкретный автомобиль.
4matik - это запатентованное обозначение полного привода Mercedes-benz.
Комплектаций различных множество. Оф-роад пакет - скорее исключение, чем правило. На МЛ встречается редко. ГЛ другое дело.
Сборка Алабама.
А насчёт дизелей... Владельцы дизелей всегда пишут что очень довольны, правда форум весь исписали как они ипутся с ними))) Как постоянно ищут аналоги запчастей для них.
Но на самом деле перед покупкой главное это чистая и полная история, не искать маленький пробег, ибо это бред, а смотреть чтобы автомобиль поменьше ездил в пробках, ну и самое главное это хорошая и максимально полная диагностика.
я вот когда просматриваю форум очень редко вижу темы по дизелям и уж точно их меньше чем по бензинкам
1 час назад, IGARA сказал:
О дизелях плохо отзываются только те, кто их никогда не катал. 642 мотор, при достойном отношении - неубиваем. Недостаток один  -  в регионах негде обслуживать, вот и попадает народ на деньги у местных "умельцев"(вместо того чтобы промыть клапан ЕГР, сначала турбинку поменяют, а потом и сам клапан). Про аналоги тоже не надо, может Вы, но не все.
Сам катаю третий дизелек, Бог даст, и следующий только дизель. У меня нет желания оплачивать 25 литров на 100 км.
Добро пожаловать.
Добро пожаловать !)
:wub:
:tr_hi:
10.06.2019 в 14:17, W164 сказал:
А количество лошадей как я понимаю решается прошивкой?
Стоит оно того?
10 минут назад, Astrin сказал:
Стоит оно того?
Прошивка того стоит и ее обычно делают одновременно с удалением ЕГР и сажевика. Некоторые еще и катализатор вырезают, но я не советую.
11 минут назад, Barsuk сказал:
Спасибо!
Смотрю объявления и вижу разные противотуманки в переднем бампере. Это от чего зависит и в чем разница по мимо формы. Есть круглые и прямоугольные!
17 минут назад, Astrin сказал:
Спасибо!
прямоугольные (светодиодные полосочки) - второй рестайл, самые свежие 164-е. У них и зеркала как у 166 уже. Но лично мне первый рестайл нравится больше )
@Astrin  Приветствую на форуме.
Рекомендую создать отдельную тему, про поиск машины, в соответствующем разделе. А тут не стоит спрашивать, а то получится не тема приветствия, а куча мала.
По-моему в своей приветственной теме автор может спрашивать всё что угодно )  А отвечать или нет каждый пусть решает сам )
@Barsuk как скажешь. если так удобно, пишите тут.
1 час назад, Dim651 сказал:
1 час назад, Barsuk сказал:
Соглашусь с оппонентами:D
Просто пока не совсем разобрался со структурой форума :be:
@Astrin сверху главной страницы (слева) прямоугольник с надписью "форум", кликни на него. Где-то там в конце был раздел о продаже и покупке авто.
10.06.2019 в 16:51, Astrin сказал:
Спасибо!
В свое время (в 2009 г. летом) пересел с W210 avantgard E 320 c фактическим пробегом в 140 тыс. на ML 350 W163 SE 2005 года.... Ешка, кроме коррозии, проблем не доставляла (а гнили тогда и Ешки и Цешки и 220 просто катастрофически). Но грустил я об этой Ешке, отдав ее в трэйд-ин при покупке 163-го с пробегом в 38 тыс. минут 15. Но настоящее удовольствие получил, и, надеюсь, буду получать дальше, когда взял полуторагодовалый дизельный ГЛ. Разница между 163 и 164 (ГЛ) огромная. Основные достоинства, с моей точки зрения, размеры, вместительность, солидность, мягкость хода (пневма), приёмистость (510 НМ с низов раскручивает с кайфом), устойчивость, а самое главное - экономичность.... Например, при поездке в Севастополь из Питера дозаправлял 2 раза по 50 литров солярки и, въезжая   в Севастополь,IMG_3114.thumb.JPG.41bc6b2c6308ee06f1b243cf8b799601.JPG еще имел около полубака резерв (бак - 100 литров). В этом году машине будет 9 лет, но она до сих пор, как новенькая (пробег сегодня 129 тыс.). Хотел поменять на ГЛ 166 2015 года, но не срослось, из подноса увели машину с пробегом в 20 тыс. (тормозные колодки еще родные стояли с завода). Значит не моя машина была. А теперь думаю, что и хорошо, что так. Разница между ГЛ 164 и 166 мифическая, а цена...... Поэтому рекомендую 164 дизель, и желательно без экспериментов с ЕГР, сажевым, заслонками и т.п. Пневмоподвески бояться не надо. Сейчас она легко ремонтируется и за вменяемые деньги. Правда, я поэкспериментиров с Эйрбартером, поставил все четыре  стойки новые оригинал при пробеге более 100 тысяч, не потому, что эйрбартеровские плохие, а просто была возможность. Кстати, оригинальные все-же мягче, как мне показалось....
Изменено пользователем piter
Привет.Желаю удачи в поисках.272 мотор тоже норм.Если правда найдёшь в хорошем состоянии.Мне вот повезло и я нашёл.Езжу и радуюсь.:bp:
