Восстановление кнопок на руле. Дорестайл.
С помощью Игоря поразбирались.
У меня рулевое колесо заводское с LINGUATRONIC, но так как заказ был из России, а языки общения все иностранные в этом LINGUATRONIC, то данная функция не активировалась и в опции в карту данных соответственно не попала.
По VIN соответственно и выдаёт номера кнопок-блоков управления рулевого колеса без LINGUATRONIC.
Я так понимаю, если сделать ON-LINE кодирование и вкл LINGUATRONIC, в карте данных появляется данная опция и по VIN выдаст номера кнопок-блоков управления рулевого колеса уже с LINGUATRONIC. (Делать это не собираюсь, это так для общего развития).:
Кнопки-блок управления руля в сборе с LINGUATRONIC слева - A16482080109116
Кнопки-блок управления руля в сборе с LINGUATRONIC справа - A16487002109116
  В 01.09.2020 в 10:07, Шарапов сказал:
Онли инглиш. Это на более поздних расширили языки ;)
Кнопки поставил?
Только у тех появится у кого актуальная версия епц, у кого старая епц, то ничего не появится ;)
Че эт? Мож кому на итальянском проще :D
  В 01.09.2020 в 10:41, FSIN сказал:
Кнопки поставил?
Неа. У меня к рулю есть и другие вопросы помимо кнопок. Поеду все менять когда, кнопки установлю.
ага, я это и имел ввиду.
Тема очень нужная и полезная. В интернете особо ничего не нашла, метод втыка помог. Рассказываю в деталях: завела машину, повернула руль сначала влево, заглушила мотор-за рулем есть отверстие. Открутила винт отвёрткой-звёздей. Тоже самое сделать в другую сторону. !!! С помощью этих действий открутился на руле airbag. Его контакты не нужно отключать!!! Появился доступ к к блоку кнопок на руле. Потом в этом блоке вы увидите шурупик , который нужно открутить, но перед этим отключите два контакта с каждой стороны. После выкручивания этих шурупиков с задней стороны вследствие открутились кнопки выбора скорости( я думаю это так называется:)) они висят на проводах. Мы их так и оставим. Там где были установлены кнопки есть ещё один шурупик- выкручиваем с каждой стороны звёздочкой. И вот готово, блок кнопок управления у вас в руках. С обратной стороны каждого блока откручиваем три шурупика и отклатцываем крышку. Убираем . У каждой кнопки внутри отгибаем черный язычок. После чего кнопка выпадает и мы ее меняем .всё поменяли и всё установили и прикрутили в обратном порядке . Всё готово наслаждайтесь теперь своими новыми кнопками которые вы очень просто можете заказать на алиэкспресс за 15 евро.
Вставлю свои 5 копеек,тоже заказал кнопочки с Алика. Приехали,стал менять и оказалось что посадочный крепеж у кнопок с Алика отличается...кто заказывал или разбирал свои кнопки на доресте, какие посадочные места были у ваших кнопок?
Доброго времени суток! У меня МЛ350 2009г рест. Со временем стали облазить кнопки на руле. Купил наклейки, и, не знаю как аккуратно снять кнопки. Кто знает как это делать - подскажите. Заранее благодарю.
