Восстановление кнопок на руле. Дорестайл.
Даже не знаю, в какую тему запихать "крик души". Напишу тут.
Как наступила жара, стал обращать внимание, что блоки кнопок на руле как то обмякли и ощущения от нажатия на них изменились. Такое впечатление, что лапаешь жидкую резину.
Эксперементальным путем я выяснил, что эти блоки покрыты прорезиноенной гадостью или ХЗ, как Это назвать.
Моя душа этого не выдержала и я просто оттер (снял) Это "защитное" покрытие. Снимал путем трения сухой ветошью. Результат меня порадовал. Осталось не много довести до эстетического финала.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
26 минут назад, Dim651 сказал:
Кто не рискует, тот не пьет шампанское)):good:
У меня такая же беда была.Думал сначала что это грязь.На вид было как сопли:smile8:.Перепробовал кучу химии,а помогла сухая тряпка и пластиковая карта.Ещё может проявится где находится включение фар.
Изменено пользователем михаил66rus
Делал похожее на кнопках руля w220 - там тоже кнопки изначально покрыты тактильным лаком.
Чтобы восстановить клавиши полностью,  после смытия тактильного лака (это надо делать очень аккуратно,. т.к. пластмасса кнопок прозрачная, покрашенная сверху краской, а обозначения кнопок и есть участки без краски, которые потом светятся за счет подсветки), заклеил самоклеющейся пленкой (на типографии заказал кружки из самоклейки по размеру) обозначения кнопок, затем прокрасил кнопки по цвету (это здесь цвет черный, а на 220-м кнопки немного серые), убрал самоклейку и задул сверху лаком с сильной шагренистой структурой, для того, чтобы кнопки не были скользкими наощупь...
Этот тактильный лак - та еще херь! Ведь к этому лаку нельзя прикасаться спиртосодержащими жидкостями (т.е. я по определению не подхожу, мля :), при разовом контакте с любой спиртсодержащей жидкостью этот лак становится липким навсегда...
вот фото:
@Dim651 Дмитрий, чем история с кнопками закончилась ?
Смотрю слева блок кнопок стоит в районе = 20т.р., справа = примерно так же естественно в оригинале.
@Шарапов оттер я эту каку и все.
Мне блоки менять не надо было.
4 минуты назад, Dim651 сказал:
т.е. такая же процедура как с регулятором света слева снизу ?
1 минуту назад, Шарапов сказал:
Да. именно так.
Купил МЛ и столкнулся с проблемой, пластик на руле, в каком-то клее, что то заводское, но со временем он стал обдираться, липнуть и т.д. Подскажите люди добрые и не добрые как вы справлялись с этой проблемой? Бесит просто.
Хим чистку салона, было что-то подобное.
Это последствия чистки салона моющими средствами с содержанием спирта.
Не лечится!
Покрытие это  - тактильный лак, он разрушается после попадания на него спиртосодержащей жидкости.
Или замена кнопок, или покраска, вот только для покраски  надо снять кнопки с руля,  удалить все остатки этого тактильного лака и затем нанести слой слой любого лака (мне для 220-го такие кнопки  маляры покрывали каким-то прозрачным лаком, скорее всего от двухкомпонентной краски, по моей просьбе лак нанесли с сильной шагренью, прям пупырышками, на ощупь стало приятно и пальцы не скользят)
Если надумаете красить, то удаляйте лак очень осторожно, т.к. черная краска под лаком очень нежная и легко царапается, еще легче смывается, причем даже спиртом, если не ошибаюсь... а если будет царапина, или смоете краску, то при включении подсветки кнопки, все эти дефекты будут видны...
Не забивайте себе и другим голову. Вот бюджетное решение проблемы #Aliexpress 1 354,07 руб.  32%СКИДКА | Автомобильная многофункциональная аудио кнопка St eering Wh eel для Mercedes-Benz W164 GL ML 2006-2009
https://a.aliexpress.ru/_eNaFsh
я стер растворителем, и мозг не парит)))
  • Спасибо 1
14 минут назад, Dim651 сказал:
Спасибо, похоже это мой вариант
Недавно тоже самое стирал , растворителем побоялся , тёр тряпочкой и пенным средством для окон (домашние бутылки жены) , оттер где-то за 20 минут
10 минут назад, Nikolaihc сказал:
тоже вариант, но дольше)
Пока до кнопок химия не доходит и острые ногти,  они прекрасно живут. Неужели 1300р за новые кнопки стоит этого гемора???
@W164 а то? конечно стоит))) мне перешили руль и избавили от этой дряни бесплатно)))
1 час назад, W164 сказал:
Дело не только в кнопках, точно такая же картина и на панели, там где свет фар переключается, так, что оттирание и ещё раз оттирание))
Кто будет заказывать кнопки из Китая, аккуратней.
По моему VIN номера Кнопок-блоков управления рулевого колеса A16482079109116 и A16482000109116.
(номера самих кнопок не существует, т.к. кнопки поставляются только в сборе с блоком управления).
Для интереса заказал, приехали по ссылке Игоря кнопки:
на пакете указаны номера A16482079109116 и A16482000109116, но кнопки не подходят, т.к. у меня с голосовым управлением.
Получается, что есть разные кнопки-блоки управления, а соответственно разные кнопки в эти блоки управления рулевого колеса.
Фото и кнопки моего руля:
3 минуты назад, Шарапов сказал:
Привет. Как часто ты пользуешься "лингватроником"? B) :D
5 минут назад, FSIN сказал:
Привет. Вообще не пользуюсь.
Ааааа, понял, убрать управление голосовое и установить кнопки, которые приехали.
А если доставать будут при нажатии и такая чехарда начнется с управлением?
8 минут назад, Шарапов сказал:
Не должна. По крайней мере попробовать можно.
Создать учетную запись
