Доброго дня..МЛка 2008 года 320 cdi        пробег 320 000              На компьютере  высвечивается -долить масло на ближайшей заправке ------хотя замерял и показывает   на щупе норма..Масло доливаю на  10 000 км 3л....Подскажите кто сталкивался
7 часов назад, Владимир О сказал:
Это нормальная реакция умного автомобиля, только пишет он: " ПРИ  ЗАПРАВКЕ  НА  АЗС,  ПРОВЕРЬТЕ  УРОВЕНЬ  МОТОРНОГО  МАСЛА!, а не долейте". Причем такое сообщение выскакивает при длительной поездке(напр. по трассе). Я обращал внимание на это, и смотрел уровень, но всякий раз он оказывался в норме, но, когда это начинало нервировать, доливал грамм 100, и оба успокаивались.
И я так делал.
А потом у Алексея выяснили, что течет уплотнитель теплообменника :)
