В пользование имею автомашину МЛ 500 (164). Давит масло из бачка гур. Бачок менял не давно масло тоже. Какая может быть причина. Заранее всем благодарен.
Добро пожаловать.
  • Спасибо 1
Такая же фигня.Сказали заменить насос гур. Либо ремонт гарантию год дают.С продувкой всей системы и т.д
Изменено пользователем Владимир ML350
  • Спасибо 1
Добро пожаловать!)
  • Спасибо 1
:wub:
:tr_hi: откуда льет? Из под бачка?
Всем, привет, вчера случалось тоже самое, почему то давануло масло, насос менял рейку тоже, масло соответственно, ездил не тужил и вдруг(((
@W164 @W164 из под крышки бочка гур
Скорее всего, бачек под замену. Так как в нем фильтр !
@Юрий сочи так в том то и дело бачок новый и новое масло.
Возможно внутри расслоился шланг высокого давления с гур на рейку.
  • Спасибо 1
@Павлушка спасибо. Но при этом туго работает руль и переодически гудит гур. Возможна эта вся проблема из за насоса?
36 минут назад, Сергей1984. сказал:
Насос либо качает, либо нет, если масло выкидывает из бачка значит давление есть.
  • Спасибо 1
@Павлушка спасибо большое. Попробую поменять шланг высокого давления гур на рейку.
@Павлушка я так понял поменять надо шланг высокого давления
Вариантов то немного. Шланг, сетка в бачке или гур
24 минуты назад, Сергей1984. сказал:
Сергей, я всего лишь высказал предположение что может быть, но с точьностью на 100% могут сказать лишь люди занимающиеся гидравдикой после замеров давления.
@Павлушка все равно спасибо, хоть есть от чего отталкиваться.
