Всем привет, приобрел себе комплект парктроников перед+зад 8шт
Основная проблема стала с подключением, имеется следующие провода:
RED - ACC
Yellow - Reversing 12v +
Black - ground
White - 12v + back
Опытным путем понял следующее:
Красный это на замок подсоединяется, чтобы парктроники "засыпали" вместе с машиной
Желтый это плюс
Черный это минус
Белый на задний ход плюс
Допустим отметаем красный провод за ненадобностью, т.к. машина если засыпает, то засыпает полностью кроме блока DAS, а туда мы цепляться не будем, я планирую вообще к фонарю заднему подрубиться. Остается вопрос с белым проводом, как найти + заднего хода? желательно в области багажника
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
4 часа назад, poxek сказал:
на фонаре заднего хода
RED - ACC ------ замок, зажигание лучше, а не аксессуары.
Yellow - Reversing 12v + ----- к лампе заднего хода
Black - ground ---- корпус
White - 12v + back ------ стопари
все соединения, кроме красного на фонарь задний, лучше правый - если есть ченжер, то и красный там найти можно, но АСС тогда.
обязательно проверь перед установкой, а то не раз уже было поставишь и датчики не айлюлю((((
10 часов назад, kovax сказал:
Спасибо за отклик, сегодня собрал так:
Yellow - 12v +
Black - ground (-)
White - лампа заднего хода
АСС вообще болтается
В таком конфиге не работают задние почему то, и не отключается система даже когда вытащил ключ. Завтра буду переделывать.
Взял инструкцию еще раз выложу дословно:
Black wire - Ground
White wire - foot brake wire
Yellow wire - Reversing wire 12V
Red wire - ACC
Я написал как сделать - кучу машин ставил...
задние по фонарю ЗХ, а передние по фонарю тормоза активируются.
китайские системы пере+зад полная хрень((( лучше 2 комплекта по 4 ставить.
@kovax все, теперь вразумил ты меня!)))) ясно понятно теперь
RED ACC  - это постоянный 12v + верно?
Yellow это задний ход
White это тормоз
Black земля
1 час назад, poxek сказал:
Нет.
Постоянный 12в+ это 30я колемма, а АСС это 15я клемма ;)
@FSIN как ее вычислить?) на пальцах если можно
вот чего нашел, оно?
ACC Серый (+) : Жгут замка зажигания или Блок предохранителей под капотом.
Изменено пользователем poxek
@poxek 15я клемма это плюс появляющийся при включении зажигания.
@FSIN можно ли его(+) найти в багажнике? просто я вчера проверял задний правый/левый фонари, там нет такого.
В чейнжере может быть?
ACC - это сигнал ключ в замке, 1 положение - мафон играет.
читай внимательно имательно что писал - в ченжере должен быть провод когда ключ в замке
@kovax Спасибо, просто я на всякий случай переспрашиваю, скину сегодня фото того, что получилось и к каким проводам подрубился.
Хочу еще раз сказать спасибо всем кто подсказывал
Получилось подключить так:
Black - на массу
Red - 12 V от прикуривателя (красный провод), на чейнжере так и не нашел там клемму 15
Yellow - это серый + провод в колодке задней фары
White - оранжевый + провод в колодке задней фары
Работает все как надо, я доволен. Осталось придумать как красиво провода уложить)
