Мучаюсь с дерганьем и хлопками в глушаке. Поменял все что можно.
W163, двигатель М111, 2.3. На оборотах от 1000 до 2000 машину подергивает и стреляет в глушаке. На оборотах выше 2000 все нормально.
Поменял:
1. ДМРВ
2. Свечи
3. Катушки
4. Наконечники-провода
Обнаружил подсос воздуха возле форсунки. Поменял резинку. Подсоса уже нет.
Ничего не помогло. Проблема осталась.
По логике если хлопки в глушаке то топливо не зажигается в цилиндре, потому и дергает, а сгорает в глушаке?
На машине газ. Проблема и на газу и на бензине. На газу больше выражена, что тоже как я думаю указывает на плохую искру.
Ездил на Стар. Ошибки по ABS и подушке, других ошибок нет.
Что может быть? Какие идеи? Куда копать?
Проводку ДВС проверяли? Изоляция проводов рассыхается и отваливается оголяя провода....
форсы в каком состоянии? может с них капает? промыть можно не снимая рейку, стоит рубля 2 лавром, эффект будет, под замену
  В 04.03.2019 в 15:45, zhasmin сказал:
ищи ещё подсос.....
3, 4 пункт при неисправности вылезли бы в ошибки. Свечи по цилиндрам все чистые были?
Смотреть фактические данные с двс старухой в динамике, ловить момент хлопков. Пляски отсюда.
Изменено пользователем yaslavko
старуха хорошо) но ключевое слово (ГАЗ!)я бы первым делом проверил компрессию
была такая (подобная) проблема на сан енг корандо с 111 двигателем, началась после заправки газом, решилась заменой в\в проводов, там они с нулевым сопротивлением обязательно.( их изготавливал сам) и свечи с внутренним сопротивлением, и полной ревизией газового оборудования, при всем что на газу было возможно хоть как-то ехать, а на бензе очень плохо.
зы. там ДМРВ нет , стоит ДАД.
зы.зы. может в мл так же?
день на 95 бензе пробывал покататься ?, возможно гбо криво установлено или настроено что адаптация пропадает, свечи иридиевые? Масло в свечных каналах не присутствует ? Наконечники новые?
  В 06.03.2019 в 07:29, vladelec сказал:
эбу там ме2.0 так что думаю что не сильно что-то отличается, может есть смысл на карандоводе посмотреть траблы с этим двигателем.?
Газовые форсунки проверить... Бывает залипает в открытом положении.
  В 12.03.2019 в 07:13, Volodimir сказал:
Там немножко не стандартная ситуация. Я думаю)))
  В 12.03.2019 в 07:25, STS555 сказал:
Видимо да... Не стандартная ситуация. Если хлопки в глушитель, при этом нет ошибок по смеси...... Как-то не стандартненько получается. )))))
Всем привет, было наподобие. Виновником оказался импортный газовый редуктор, на ходу подсасывал воздух через прокладку корпуса, а ночью остывая травил газ наружу. Пришлось затягивать винты, а потом менять в нем мембрану.
На диагностике показывал отсутствие ошибок или одновременно медленный отклик лямбды с подсосом воздуха.
Потом при диагностике гбо, компьютер ругался на большие отверстия форсунок (как вариант установщики не тем сверлом их рассверливали).
