Помогите не глушится машина
Доброго времени суток всем !!!помогите ребята машина не глушится выключаешь зажигание достаешь ключ а машина работает не подскажите в чем проблема где рыть?кто сталкивался с подобной проблемой за ранье благодарен...
контактная группа замка зажигания. скорее всего. покрути ключем без положения "на стартёр".
Изменено пользователем yaslavko
@marat_mkm "женский половой орган" твоему замку зажигания, а точней его контактной группе............а как вообще глушишь?или работает без остановки?
штекер замка отсоединил все равно не заглохла
 топливный насос отключил
ключом пытался ноль внимания пару раз заглушилась до этого но приборка вся загоралась не гасла потом совсем перестала глохнуть
7 часов назад, marat_mkm сказал:
Если отсоединил в сборе с контактной группой то бесполезно (если дело в ней). На замок защелкивается кг, на неё защелкивается разъём проводов.
Нужно точно понимать т.к. в ней лепесток-другой может тупо обломиться и закоротить вплоть до возгорания проводки.
Если же на 100% уверен, что контактную группу от проводки отсчелкнул, а машина работает, ищи коротыш в проводке/блоке предохранителей. Или в стороннем автозапуске если установлен
Вот так выглядит отсоединенная
приветствую всех!! утром машину завел заглушил все в норме селый день по делам гонял все нормально чудеса
Изменено пользователем marat_mkm
Вячеслав я в темноте не видил как получилось на скорую руку снял штекер и аккуратно поставил   походу от оттепели где то конденсат появился после морозов я так думаю
11.02.2019 в 18:56, marat_mkm сказал:
Нужно обязательно найти причину. Коснись косяк в контактной группе... Пичалька может произойти. Да и зачем неуверенность в машине... Подведет в самый неподходящий...
