Течь масла через дренаж w211 3.0 дизель
Всем привет.
Недавно стал "счастливым"владельцем мерина..и начелось:....
-забит сажевик(вырезал)
-не работает абс(поменял магнитную ленту на заднем кулаке)
-начало подтекать масло из-под герметика поддона(переклеил поддон,заодно и сальник коленвала задний)
-поменял заодно масла и фильтра.кстати говоря воздушный двиг. Был забит вхлам((((
И вроде б все...но тут вылезла очередная гиморойка...
Как только завел мотор ,с дренажей потекло масло ручьем....не знаю откуда...где то сверху..а где не вижу...
Течет пока не нагреется до градусов 50ти...потом просто подкапывает...
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ ПОЖАЛУСТА!!!)) Может кто знает в чем проблэм......???
Добро пожаловать!)
:wub:
Спасибо...
Надеюсь на взаимопомощь)
В развале, под турбиной стоит теплообменник, он и течёт на уплотнении. https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=178720
 :tr_hi:Здесь я выкладывал полный список для решения этой проблемы
Изменено пользователем W164
Тоже так подозреваю...
Но начало течь после переклйки поддона...
И только на холодном движке...-при прогреве перестает..
С развала масло по дренажному  каналу течёт к маховику, вот и кажется,что течёт или сальник или поддон. Скорее всего зря проделали дорогую и трудоёмкую работу по замене сальника и герметика поддона.
Спасибо..
Но поддон действительно был "пробит"на герметике..видел воочию как пузыри оттуда шли..
Просто после заклейки поддона пробило видать маслообменник...
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!
Реята,Спасибо за дельный совет.
Вчера поменял уплотнение теплообменника -вроде УСЕ ГУД.
Внутри v-образки под теплообменником все было залито маслом....+подтекали впускные колектора...
Так что и я уже "спец"по подтекам масла))
Всем Счастливо!!!!
:tr_hi:
