Крякнул иммо
06.12.2018 в 22:33, ViskariK сказал:
IMG0_crop_701x480.jpg.89fae6aa55b2db0b4d7916cf625a8e3b.jpgэто сейчас
Что ты сделал с решеткой??  :at:
Изменено пользователем Barsuk
26 минут назад, Barsuk сказал:
Купил другую)))
не та эта машина, которую сваповать надо. совсем не та. не стОит оно того
06.12.2018 в 13:25, Barsuk сказал:
Данная проблема не от автомобиля зависит....
Всем добра! Вот и у меня проблемка нарисовалась... Завожу, он заводится и сразу глохнет... Я отщелкнул от замка этот трансподер, вынул чип из ключа, приложил, но все равно не заводится, глохнет сразу и так много раз, потом завелась и я этот чип примотал изолентой к тому месту на трансподере, при котором машина запустилась, потом заглушил и снова запустил, все в норме, но через некоторое время снова все повторилось и машина не заводилась нормально... Я переставил чип немного и опчть завелась.... Вот теперь я не понимаю, что это за фигня такая и как вылечить это!!!!! Подскажите пожалуйста выход какой! И если есть у кого хороший электрик в чеюоксарах по мерсам, прошу отозваться! Заранее благодарен за понимание!
Только что, максим 01 сказал:
Приветствую! У вопросик дополнительный возник с этим кольцом или блоком...чип вынул из ключа и чтобы завести приставляю его каждый раз к разным местам этого кольца и только после этого заводится...Как решили эту проблему,блок и кольцо надо прописывать или только купить и поменять,подскажите пожалуйста!!! Что делать....?
И как правильно эта коробочка(блок )называется,куда подсоединяется кольцо-антенка с замка зажигания?
Или как обойти этот блок...может обходчик какой поставить этой антенки и блока этого....?
