Иммобилайзер не видит ключ. Ищу tester AAM
  В 11.04.2019 в 17:30, Mizter сказал:
пароль транспондера должен быть по адресу 5A5F
у меня в 1Е и в 1F стоят 00. соответственно я ни 1 ни остальные адреса не вижу, они скрыты. чтоб открыть надо я так понимаю в 00 перевести надо не помню уже какой адрес, а без пароля это не получится:( если я верно пиндосский язык понимаю:)
да Бог с ним, проще новую pcf дождаться
Пока искал и ждал блок ААМ,  родной приговорили к замене, прошел месяц(блок был снят и валялся дома на шкафчике) будучи дома на коротких выходных от жажды интереса поставил старый блок на место(предварительно подув на него феном)подключил аккумулятор, и перекрестившись попробовал запустить движок и о чудо, моторчик заурчал с полпинка(чем сильно меня удивил) т.к. при последних попытках записи-перепрописи ключа и черт знает чего мотор не запускался(автоэлектрик поставил крест на ААМ) , даже пару дней поработал один из стеклоподъемник(не знаю связан он с блоком или нет)
вот что за хитрость то такая?
  В 18.05.2019 в 10:49, Андрей МЛ KZ сказал:
ну блок пропаять нуна:) и стеклоподьемник связан с ним. ААМ - блок внешних активностей. С ним все связано, я ж те говорил:) он у тебя полежал, подсох и микротрещенки законтачили или после прогрева. поскольку у тебя теперь есть запасной аам, можно смело отдать этот на пропайку!
  В 29.05.2019 в 13:04, Павел Великий сказал:
да не нашелся еще мне человек чтоб пропаять блок взялся, имею ввиду в родном городе, а у самого нет ни чего для этих целей, ну кроме фена супруги)))))
Поделитесь прогой  tester AAM, плиз
Машина неделю около работы на улице стоит
Добрый вечер. Подскажите VAG KKL 409.1 кабель должен работать с ML 320 98г. ? Что то у меня ничего не происходит при подключении ноута к машине, после запуска программы tester aam она ничего не выдает кроме нулей по всем позициям.
тестер работает и без зажигания
только сигнал надо брать с определенной ноги
  В 01.10.2018 в 14:09, Evgen_dm сказал:
Огромное спасибо Mizter за программу. Всё получилось, всё работает!:bp:
Здравствуйте, подилитесь прогой?
  В 19.02.2023 в 11:31, ALeks22 сказал:
-->>   ЛОВИ   <<--
Изменено пользователем FSIN
  В 19.02.2023 в 12:46, FSIN сказал:
Номера скинул?
  В 03.04.2019 в 13:17, Mizter сказал:
k-line надо на ftdi чипе
почту мне в ЛС,скину тестер.
  В 19.02.2023 в 14:47, ALeks22 сказал:
Номера скинул?
нихрена не понял, что за номера?
в моём сообщении:
наведи курсор мышки на слово "лови", за тем кликни левую клавишу мышки и программа загрузится на твой компьютер! что сложного? :D
Привет. Очень хочется прогу. Поделишься? west88@list.ru
да нахрена почта если всё здесь перед глазами?! написано же куда тыкать!!! в сообщении выше тыкни по подчеркнутому слову "лови" и прога загрузиться!
вы что первый раз активную ссылку в виде слова видите что ли???
если вы с этим разобраться не можете... :lol:
з.ы.: слово - ссылку выделил жирным, заглавными буквами и красными стрелками, что бы не промахнулись! :lol:
