дизелисты может кто в курсе,двигатель 2.7 уходит антифриз,масло в норме,иногда парит из глушителя.на сервисе предлагают капиталочку около 70 т.р
  В 12.07.2018 в 16:35, жорик 33 сказал:
Что это за капиталочка такая,за 70 тысяч???? )))) Даже интересно....
А по теме... трещинка в голове может быть...
  В 12.07.2018 в 17:35, Леха-Екб сказал:
или как у меня , треснул расширительный бачок да в таком месте , что и не увидишь сразу.капал на мотор и испарялся.
как мастера сказали вскрытие покажет,замена прокладки под гбц,планировка блока(от старости повело) и всякие мелочи при обнаружении
  В 12.07.2018 в 18:08, Alex_nik сказал:
меня беспокоит пар из трубы
Быстро уходит?
  В 12.07.2018 в 20:57, danila69 сказал:
Быстро уходит?
Грамм 50-100 в сутки
  В 12.07.2018 в 18:32, жорик 33 сказал:
Видимо ,чисто за работу попросили... + запчасти...
 пар из трубы не пахнет антифризом?
У меня уходил. Прокладка в районе 5-го цил. ( к водителю ближе) прохудилась. Снимали голову и все меняли. Голова была в норме. Так что я отделался только заменой тучи прокладок. Но может быть и хуже. :(
  В 13.07.2018 в 08:16, Леха-Екб сказал:
Один товарищ сказал стекляшку подставить к трубе и сырость должна быть сладковатой, т. е антифриз, , а парит то не всегда
  В 13.07.2018 в 08:17, NikolaBY сказал:
Как говорится вскрытие покажет
У меня еще и масло по блоку чуть текло, так что диагноз про прокладку был однозначен. А если только антифриз - могут быть и менее затратные случаи.
  В 13.07.2018 в 08:40, NikolaBY сказал:
Благодарю за поддержку, надо честный сервис искать
@жорик 33 Что значит честный?
никто без разборки ничего сразу не скажет, особенно, если течет не наружу. А потом все равно менять и чинить много чего придется- не старье же обратно ставить у которого срок на исходе
  В 13.07.2018 в 09:02, SHV сказал:
Ну это само собой для себя же делать буду
  В 13.07.2018 в 09:16, жорик 33 сказал:
Головку однозначно на опрессовку надо... Смотреть,может микротрещина где нить. Хотя при разборке,тоже можно увидеть. Поршень отмытый будет.
  В 13.07.2018 в 10:57, Леха-Екб сказал:
По максимуму сколько ремонт может потянуть?
уходить может в цилиндры и из-за охладителя отработавших газов. Посмотреть на "отмытость" (исключить охладитель ОГ) можно скинув воздушный патрубок с ЕГР.
Если показалось что парит выхлопная труба, то ВСЕ хомуты на ОЖ надо смотреть протягивать.
  В 13.07.2018 в 12:13, Alex_nik сказал:
Спасибо за новое предположение
  В 13.07.2018 в 11:33, жорик 33 сказал:
 Около 250 тысяч...Плюс минус..
  В 18.07.2018 в 11:11, Леха-Екб сказал:
Двс с разборки может оказаться худшим вариантом ремонта
  В 18.07.2018 в 11:14, жорик 33 сказал:
Смотри с Японии.. Взяли по весне, вроде человек доволен!!  В районе 100 т. можно найти
  В 18.07.2018 в 11:17, Леха-Екб сказал:
Благодарю
Здравствуйте! Возобновлю тему. Только у меня бензин 320. Менял радиатор основной недавно, антифриз залил по допуску строго по уровню бачка. Так вот, в первые 50 км долил еще литр, потом еще грамм 500 . Уходит зараза. Внешне все норм подтеков не обнаружено. Стреманулся. Купил свечи, подходили. Судя по старым свечам, признаки попадания антифриза в 7горшки не обнаружено. У меня параноя? Это воздух так долго из системы выходит? Как отдиагностировать подтеки в печке? Вони нет. Эмульсия на крышке была зимой сейчас нет.
  В 08.08.2018 в 20:17, Anton050 сказал:
Что по итогу то было? На днях ожидает тоже замена радика.
  В 25.10.2021 в 18:19, kredo сказал:
после замены радика печки все нормализовалось
  В 25.10.2021 в 21:15, Anton050 сказал:
Тоесть после замены основоного, еще и радик печки начал моросить?
