Раскачивает на ровной дороге
1 час назад, Fender сказал:
Отписываюсь, комрады :)
Аморты за 24 год не от ходили, один точно вытек, ещё в январе на ТО. Второй ещё хз, но корму снова начало из стороны в сторону раскачивать...
По словам продавцов запчастей, говорят есть на рынке фальсификат, очень похожий на оригинал видимо он и есть...
Не повторяйте моих ошибок :)
Щас думаю у официалов брать, если ставить у них же гарантия 2 года, цена правда кусается.
Т.е. результат: обращение к официалам + 24 500 "экономии" = скупой платит дважды.
Ну это не сильно удивило. Вопрос в другом, так сказать в назидание потомкам: а нет фото тех амортизаторов?
Сейчас пока 166 эксплуатируют те, кто их может содержать, но через 3-5 лет начнутся "как поставить амортизаторы от волги" и "бачок от нивы".
4 часа назад, IGARA сказал:
Не сыпь соль на рану ;) Ну да развели меня... век живи, век учись, как говориться.
Планирую отфотать оригинал до установки, и подделку, когда сниму с машины.
Беглый осмотр показал отличия в упаковке, как минимум. Подробности будут позже, где-то через месяц... Пока отпуск, пока замена...
Оригинал уже купил :) 32тыс. у официалов, с гарантией 2 года, если будет заказ наряд на их установку от любого официального дилера. В январе при заезде на другой оф сервис мне озвучили 76 за один :)
17 часов назад, Fender сказал:
Здравствуйте! понятно, что хороша ложка к обеду, но в качестве дополнительной информации не помешает...
У меня амортизатор A1663200930 стоит 32 034,45р за 1 штуку (цена действительна на сегодняшний день), а так как я, давно уже, работаю по программе независимый специалист мерседес бенц, то гарантирую качество и оригинальность запчасти, так как получаю их с того же центрального склада МБ, что и официальные дилеры. При покупке и установке у меня оригинальной запчасти мерседес бенц, так же сохраняется гарантия на запчасть 2 года.
В вашем случае экономия может быть в стоимости работ по замене, т.к. стоимость нормочаса официального дилера и независимого специалиста существенно отличается))
Условия сохранения гарантии на оригинальную запчасть: если деталь куплена у официального дилера, а установлена у меня, то нужно сохранить все чеки и накладные на покупку детали и оплатить ваш заказ наряд на установку детали у нас по безналичному расчету по реквизитам, если деталь покупается у меня, то и работу по заказ наряду и деталь оплачиваете по безналичному расчету по реквизитам.
С таким порядком действий сохраняется гарантия на оригинальную запасную часть в 2 года.
Успехов в ремонте.
С уважением MBDoc.
partswholesale-180x110.jpg.asset.EanuBoebNt7aGGuhNjfGCXh2BR8G6cDWP8AlSH6qEUU.jpg.2f28e577603caf99e1c819326d4d2741.jpg
Изменено пользователем sunboy
Здравствуйте. У меня вопрос появился к знатокам. Отремонтировал в разное время оба задних амортизатора .Правый был последним , около месяца назад сделали. Тут вдруг заметил по утру ,в гараже, что правый зад у меня опущен ниже левого  см на 5. При заведеном двигателе всё выравнивается в верхнем положении с поднятием правой стороны  см на 10 , соответственно левой на около 5. В чём вопрос ?
1 час назад, Кьянти сказал:
Пневму проверять старом, либо блок клапанов, либо датчики (или проводка к ним), либо сбросники, либо еще что-то - для этого и нужен толковый диагност со старухой.
