Климат обычный и климат премиум
Друзья, подскажите пожалуйста, как отличить обычный блок управления климатом и премиум по номерам, чтобы найти подходящий?
У меня стоит премиум климат (предыдущий хозяин поставил), но в машине нет многих его датчиков физически (типа датчика точки росы, датчика вредных веществ, двойного датчика солнца), отсюда ошибки по компу. Хочу поменять обратно на правильный, т.е. обычный. Но как отличить его по номеру?
что за премиум?
двухзонный и трехзонный знаю.
фото своего выложи.
  В 31.05.2018 в 16:13, t-55-2 сказал:
что за премиум?
фото своего выложи.
Кмк он имеет ввиду блок kla с жк монитором.
Он идет как климат повышенной комфортности.
Изменено пользователем FSIN
  В 31.05.2018 в 19:29, FSIN сказал:
я тоже такое подозреваю
удивительно зачем такой блок вообще ставить туда где климат двухзонный
  В 31.05.2018 в 19:35, t-55-2 сказал:
КрасиУий:D
Нет. Это разные блоки да. Но есть еще у самих блоков разница в мозгах. Один считается простым, обрабатывает меньше датчиков, другой премиум, который обрабатывает больше датчиков. Когда они физически есть на машине конечно. Датчики я описал выше. Трехзоность тут не при чем. У меня трехзонная система и сзади также управляется.
Это как мне объяснил диагност. Что климат меняли, поставили премиум, он хочет данные с этих датчиков, а их то в машине нет, вот он и ругается постоянно, что нет сигнала оттуда, нет отсюда. По большому счету можно забить конечно, но из-за того, что он по-другому старается "думать", он чуть подвирает при выборе режимов, чтобы держать температуру. Например, он ждет двойной датчик солнца, не видит его, и не правильно подстраивается при яроком солнце и увеличении жары в салоне из-за него.
  В 01.06.2018 в 09:07, enoraud сказал:
чо та фигня какая-то
@enoraud а откодировать не вариант?
  В 01.06.2018 в 15:33, FSIN сказал:
Не знаю, диагност сказал, что поставили более навороченный климат, если я хочу чтобы ошибок не было то нужно поставить правильный, а этот продать. Полагаю, что не вариант, раз не кодил, а так сказал.
  В 04.06.2018 в 08:41, enoraud сказал:
а может в другой сервис приехать
  В 04.06.2018 в 08:43, t-55-2 сказал:
Скоро в клубный поеду с другой болячкой, заодно и это посмотрим.
