Нужен щланг или фитинг ГУР
Парни,куплю за разумные деньги Шланг ГУР от насоса к рейке.Резьба на обоих концах шланга наружная,нижняя часть Диаметр 14, шаг резьбы 1мм.Можно также обрезок с фитингом нижней части шланга.Срочно.Пишите в личку.
Где ты был пол часа назад?
У меня есть шланг, под восстановление, но он на работе. Посмотри в моей теме продажи / обмена, он или нет.?
@Юрий Васильевич У нас на складе вроде есть восстановленные, но точно смогу ответить только в понедельник
В 20.04.2018 в 00:05, Dim651 написал:
По фото непонятно...Если не затруднит померяй штуцер который вворачивается в рейку,нужен D=14, шаг резьбы 1мм.А так у меня шланг короче,двигатель то 111.977. От шланга бы забрал именно ту часть которая вворачивается в рейку,т.е. вальцовку долой,остальное надо,только аккуратно,чтобы замок на трубке остался целым,который фиксируется снаружи вальцовки.
В 21.04.2018 в 01:12, БИБИЯН написал:
Ян,посмотри пожалуйста.И желательно фото увидеть,буду признателен если что...
5 часов назад, Юрий Васильевич написал:
Там видно, что шланг от рестайла... Не подходит он тебе...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
Да, сочуствую тем у кого рейка дорест......шланги высокого давления в продаже идут только оригинал и по цене пол стоимости самой рейки..... Так что берегите шланги!!!
@Юрий Васильевич вам как вариант, если не найдёте нужный шланг изготовить переходник: наружняя 14х1 - внутренняя 16х1,5  и купить рестайловый шланг кои есть в продаже по цене около 3 т.р. - это конечно тоже дорого и геморройно, но не стоимость оригинала в 15 т.р.
Вот такой как на фото...Или фитинг с обрезком шланга который вворачивается в рейку от насоса
Только что, СУПЕРГЕН написал:
А что нам на дорестайл реально поставить рейку от рестайла?
Только что, Юрий Васильевич написал:
если это не реторический вопрос, то - да.......Я поставил. Но не из-за шланга конечно.
Да конечно не риторический...Если бы фитинг не сломали и проблем бы небыло,перепресовать не проблема...А так рейку разобрали внутри как новая,ни одной выработки,а вот трубку сломали.Запресовали медную но не верю что то ей...
