Мигает габарит и выключается
Привет! Последнее время стала возникать ошибка - "передний парковочный свет". Т.е. как бы переговорел габарит передний.
Но по факту он работает, не перегорел.
Вот я поймал момент на видео - габарит мигает несколько раз, а потом он совсем выключается и возникает ошибка.  Это возникает време от времени, т.е. не каждую поездку.
В чем может быть дело?
Вот видео:
https://youtu.be/sU3DgA_h4RU
Sam передний глючит
  В 08.04.2018 в 07:53, cadox сказал:
Вот видео:
диод на лампу поменяй и будет тебе счастье
  В 08.04.2018 в 11:16, STS555 сказал:
+1, ставил с китайского сайта, 1 работает, 2 мигает - но мигает на заведенной и если принудительно включить ближний, на не заведенной в положении габариты горит нормально, но стоит дать питание - начинает мигать, в положении "авто" горит все ок ... обычная лампа горит без миганий ... но желтый свет :(
грешу на лампу и буду заказывать еще комплект, благо эти лампы много где применяются в салоне :)
Изменено пользователем mr.Kokosoff
  В 09.04.2018 в 14:10, mr.Kokosoff сказал:
Привет,у меня та же проблема,разобрался в чем дело?
Изменено пользователем W164ML280
@W164ML280  Привет, новые лампы пришли, но проблема со старой как-то самоустранилась.
Сначала она перестала мигать на заведенной, горела некоторое время, потом тухла (примерно минут 10-15 работала - как будто накапливала энергию :) ), но ... самое интересное, что после того как она тухла, я выключал зажигание, вытаскивал ключ и снова заводился она загоралась и уже не тухла ... сейчас загорается и не тухнет, пробовал и на "авто" и на принудительном включении.
На выходных "поиграюсь" на даче разными режимами (авто/габарит/постоянно вкл.) и в разных вариантах (работающем/не работающем) моторе.  По результатам отпишусь.
Если нужна ссылка на лампы - пиши в личку (обойдемся без рекламы :)), стоили около 350 рублей за пару и шли 2 недели (алиэкспресс).
У меня на ближнем свете мигает левый диод а на дальнем правый,потом гаснут,пробовал подключать параллельно родную не диодную лампочку перестаёт мигать,не решил чего делать дальше
Как решили проблему? Заменой лампочки? Так же правый горит нормально, а левый моргает и гаснет.
