Просто о сложном. Системы ABS BAS ETS ESP w163 кузова. Мои размышления
Если отрубить есп крутит как озверелый))
23 часа назад, Murzik сказал:
Залезь в жижу по пороги и поймеш))))
Рыхлый снег по нижнюю кромку двери... есп офф и селектор на двоечку, обороты дал что снег из под колёс фонтаном через крышу... вылез сам, без трактора :)
Добавляю ещё немного информации:
Недостатки 4ETS:
-при попадании грязи, воды на тормозные диски эффективность системы ухудшается;
- жидкую грязь (рыхлый снег) можно проехать только на скорости. При попытке проехать медленно получим пробуксовку, колеса забьются грязью (укатается снег), небольшой бугорок и все, мл застрянет ;).
Пониженная передача:
- предназначена для разгрузки АКПП при преодолении бездорожья (защита от перегрева);
- так же разгружает АКПП при крутых подъемах, вытаскивании застрявшего автомобиля;
- не стоит пользоваться пониженной передачей при каждом бездорожье, особенно в жидкой грязи и рыхлом снегу. В таких условиях больше важна скорость, которую на пониженной передаче тяжело набрать(тем более существует ограничение в оборотах двигателя, не более 1500). Ее эффективно можно будет использовать в основном на твёрдом (каменистом грунте).
Недостатки ESP:
- конечно система хорошая, но иногда она может и навредить;), например если при попытке обгона автомобиль получит занос, система конечно его предотвратит, но так же и снизит тягу на двигателе, что может привести к опасной ситуации во время обгона (особенно когда сзади едет гонщик-шашечник-обгонщик ;))
Так же ESP может навредить при повороте(развороте) налево  на перекрёстке, в ненужный момент «придушив» мотор.
Лично я в такой момент стараюсь отключать ESP.
Привет всем , вот и я  приехал загорелась гирлянда но периодически пропадает , заметил при закручивание колес в лево опять появляется  , грешу на дачкик абс но неужели датчик угла в колонке начал моросить
На диагностику как соберусь так всё пропадает   , потом опять загорается
Вопрос собственно в том что ,  то горит то не горит , может ли это быть датчик абс или если они выходят из строя то намертво или не факт
На диагностику поеду , здесь так спрашиваю мож у кого было что подобное ?
Изменено пользователем Demis
11 часов назад, Demis сказал:
Привет. Какие и сколько ламп в левой нижней части приборки загораются?
15 часов назад, Demis сказал:
ну и что, что пропадает?!!! Ошибки в памяти остаются. Там причин может быть мильён, где-где, а тут без диагностики точно никак........иначе одни гадания.
6 часов назад, FSIN сказал:
Левые три лампы BAS ETS ABS
1 час назад, Demis сказал:
А елм твой что говорит?
Елм только двигатель видит , короче ничего кроме двигателя
@Demis не ленись доедь до Стара, я те не просто так говорю, сам по этим граблям ходил не единожды.......лучше к Старухе..........
ремонт потом сам сделаешь.........
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я тоже Так думаю ,  БЕЗ ВАРИАНТОВ К СТАРухе
не включается и не отключается ESP! Точнее пробуксовка, значок моргает занос, тоже моргает но с кнопки не горит ! АБС работает Гирлянда не горит ! !!
Какова причина ??
Изменено пользователем Zoro
11 минут назад, Zoro сказал:
Какова причина ??
смотри мой пост выше.....бесполезно гадать....как пальцем в небо
13 минут назад, Zoro сказал:
а лампы впринципе загораются при включении зажигания?
да при зажигание всё горит !
читал
22.03.2018 в 23:03, somig сказал:
полный прогон!!!!  Это у нас в Твери на силикатных карьерах. Заезжал именно в эти горки на 163-м и  объездил там всё в округе без разгонов и напрягов. Видео - туфта!!!
Ты бы снял свое видео как там проезжаешь, как в ответку им, норм бы зашло.
16 часов назад, kredo сказал:
Я понимаю, что ты не в курсе, но Игоря больше нет с нами... он умер!
Царствие ему небесное!
Прошу прощения. Мои соболезнования.
  • + 2
 В этом видео расписаны все блоки и их взаимозаменяемость
