Просто о сложном. Системы ABS BAS ETS ESP w163 кузова. Мои размышления
Только что, aspera86 написал:
немного запутался. откуда вакуум во впуске с наддувом? не знаю как в бензиновых, но на 2.7 вроде стоит отдельный вакуумный насос для усилителя и систем управления егр и турбиной. насос механический.
речь идет о пневмоусилителе тормозов, который даже в семерке жигули есть
Изменено пользователем Scapegoat
В порядке оффтопа, что за Мерс? Визуально понравился. Ладненький.
2 часа назад, Анатолий 85 написал:
С-шка w203. Как раз такой себе присматриваю как городскую жоповозку с 111 мотором
Небольшое уточнение к информации ТС. Рекомендую поместить в первый пост.
В 2002 году Даймлер объявил о выпуске обновленной системы 4MATIC, к которой, кстати, относятся и системы активной безопасности W163, хоть об этом и не написано на кузове.
Так вот, с 2003 года МЛ оснастили новой системой, в которой 4ETS, ABS, BAS, ESP интегрированы в один модуль.
Именно с этого момента индукционные датчики скорости вращения колес были заменены на дифференциальные, поэтому нельзя поставить датчик ABS от автомобиля выпуска до 2003 года на автомобиль выпуска после 2003 и наоборот, они не взаимозаменяемы.
Заменены датчики именно потому, что устойчивый сигнал с индукционного датчика появляется только при достижении весьма ощутимой скорости вращения колеса.
Система 4ETS после модернизации стала более чувствительной и быстродействующей. Проскальзывание колеса стало значительно менее заметным на моделях W163 после 2003 года выпуска и на моделях W164 и X164.
  • + 3
автор данной статьи просто молачага проделал огромную работу все доступно и подробно,даже для таких чайников как Я , да и многие здесь читающие)))респект и уважуха .спасибо!!
Не заметил разницы в работе блокировок на понижайке или в обычном режиме, по моему одинаково работает... тем более в грязи нужна моща и чтобы перло и не останавливался, ибо если встал,  то уже только трактор спасет или лебедка с лопатой... а понижайка она чтобы яхту таскать?))
Автору огромный респект!))
У меня сосед по плошадке механик из сервиса мерседесовского... я когда ему сказал что мл собираюсь брать он мне у виска покрутил)) унего то уаз патриот новый вот это машина... сейчас отездив на эмеле больше года я хер сяду в этот кирпич патриот будт он хоть из золота и покручу у виска тому соседу))) вот такие у нас механики)) а он уже себе второй потриот купил одного мало... когда сломался нада же на чем то ездить...:blink:
1 час назад, studer сказал:
Меняется алгоритм переключения передач
7 минут назад, SHV сказал:
Я про блокировки) а передачи короткие становятся?)
13 минут назад, studer сказал:
Без конструктивных вмешательств в коробку это не возможно!
Ну работу блоков разложили по полочкам, а теперь вопрос к спецам: можно ли на дорестайл 98 года поставить и задействовать кнопку ESP off и как это сделать.
22.03.2018 в 16:33, Анатолий 85 сказал:
Про "пидоров которые сравнивали..." это вот это видео?)
На МЛ "прокладка" китайская)))))))))))))))))
7 часов назад, валерий 1 сказал:
Легко! Находишь предохранитель ABS и выводишь кнопку на панель. Тока будет ошибка появляться при отключении таким образом)))))))
18 часов назад, studer сказал:
Насколько я понял, на понижайке только уменьшается скорость вращения колес (в 2,7 раза) и больше ничего
13 часов назад, валерий 1 сказал:
Вопрос? а есть ли там ESP (система курсовой устойчивости и стабилизации). Если нет, то зачем ее отключать:rolleyes:
5 часов назад, Murzik сказал:
В таком случае отключиться и 4ETS, а как потом на бездорожье?
17 минут назад, Scapegoat сказал:
Не ну нагрузка на коробас то меньше, передаточное число другое.. как на велике)))
18 часов назад, Scapegoat сказал:
Про 4ETS неспрашивал никто)
Только что, Murzik сказал:
И к стати, в говнище отключение ЕСП кнопкой нихрена не дает. Только предохранитель дергать.....
1 минуту назад, Murzik сказал:
Проверено неоднократно....
10 минут назад, Murzik сказал:
Не соглашусь, движок не душит, даёт его покрутить.
А вот фига, не дает крутить, приходится пред вынимать....
27 минут назад, Murzik сказал:
Это ты про 163тий?
11 минут назад, FSIN сказал:
Это ты про 163тий?
Ну да, 163, 350 был у мну когда то.....
1 час назад, Murzik сказал:
Странно, не раз пробовал на своём, при пробуксовке колёс душит и двигатель, если нажать есп офф, то горит треугольник на панели приборов, в момент пробуксовки он мигает как ему и положено, а вот движок при этом крутится легко без душения далеко за 5000 об/мин.
3 часа назад, Murzik сказал:
Я не понимаю смысл пред вынимать, ABS не работает и соответственно и 4ETS, блокировки не работают, конечно с разгону можно что то проехать, но как только диоганалка наступит, тогда машина встанет
Залезь в жижу по пороги и поймеш))))
