  В 15.03.2018 в 19:03, ETIEN сказал:
Вот и я думаю, блин что же произошло.... С горящей лампочкой порядка 10 км проехал, и на нервяках
Привет) Зря не проверил уровень щупом - это самый надежный способ) Масло двигателя так сильно не расширяется, т.е . и на горячую и на холодную уровень будет одинаковым. Вот масло АКПП действительно очень сильно увеличивается в объеме при  прогреве, поэтому и советуют уровень в АКПП выставлять при 80 градусах ( проверяется компьютером). Пинки и вибрация - очень похоже на подушки двигателя и третью точку опору АКПП! А лампа уровня может гореть из-за датчика уровня.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 15.03.2018 в 22:59, Friend сказал:
Жень, ты это серьёзно?!!!!! Он может сильно не меняется летом, но зимой в мороз уровень холодной и прогретой до 80 гр. будет около 1 см по щупу, проверено лично.
  В 16.03.2018 в 05:46, СУПЕРГЕН сказал:
Рома, я такой разницы ни разу не наблюдал, возможно поверхность была неровной?)))) Но вот почему разняться щупы в АКПП и ДВС для коробки есть min-max и для 30 град и для 80грд, но для двигателя единый. Да и масло двигателя разработано с таким условием , чтобы не сильно изменять свои качества от изменения температуры.
  В 16.03.2018 в 07:31, Friend сказал:
потому, как в моторе щуп постоянно находится, что подразумевает замеры всем кому не лень и в мануале чётко написано производить измерения на прогретом двигателе, а коробочный считается сервисным и предназначен для использования специалистами, даже пробка на АКПП заливная одноразовая с пломбой, чтоб все подряд туда не совались, но это не для русских:lol:
@Omar @opal @Ivkin @СУПЕРГЕН @Friend
Приветствую друзья, вчера вырубился с горя :):):)
На сегодняшний день ситуация такая:
1. Уровень масла в норме (по щупу, на холодную проверял).
2. Лампа мигает,  то горит то не горит. Предполагаю датчик под замену.
3. Не хилые пинки такие сзади тоже определил систему, когда притормаживаю с большой скорости (относительно большой 60-70 км) захожу в поворот и пинок прилетает. Осмотрел тормозные диски - на них борозды появились жесткие такие по середине диска, и такое ощущение что суппорта заклинивают. Колодки проверял с месяц назад, просились под замену, но не критично в плане того что по опыту владения предыдущими машинами (на фордах катался), ещё бы поездили несколько тысяч.
4. Завтра хочу проверить на холодную уровень масла в коробке (щуп сервисный имеется, да спасибо Али), и на горячую тоже замерить.
Руки вроде не из жопы растут, тем более гараж раздобыл, но там надо хлам вывести, а в минусовую температуру как то холодно, но с такими симптомами более сыкотней работать, буду на выходных заниматься гаражом)))
Вопрос: если немного промедлить до тепла с промывкой гидроплаты - чем это чревато? Подскажите, и извините за тупняки)
Кроме того, подскажите, есть ли ремкомплекты суппортов на наши авто? Желательно оригинал если ценник не космос, или хороший аналог.
Всё равно хотел менять диски, колодки, и сделать ревизию тормозной системы и суппортов в целом.
Кроме того, у меня машина 1998г.в. 30 ноября, дорестайл, у меня 1-поршневые, или 2х? Вроде видел где то разные они...
Наверное очень тупые вопросы..
@ETIEN в коробке меряй на горячую, по нынешней погоде это 15-20 км по трассе минимум............
@СУПЕРГЕН Спасибо, завтра мотанусь тогда по трассе прокачусь, или 15-20 км по городу не вариант?
  В 16.03.2018 в 16:35, ETIEN сказал:
вообще идеальный вариант это подключить стар и проверять им температуру, но так как я такового не имею, проверяю всегда после поездок по трассе, зимой (или весной :D) в городе коробку долго греть будешь, если дороги конечно не свободны......
  В 16.03.2018 в 16:39, СУПЕРГЕН сказал:
Воронеж и свободные дороги (вааааще не совместимые вещи, если только ночью) Да, стара тоже нет, даже подумываю, приобрести может... А так Вас понял, будем по трассе проезжать, так как весна не в курсе что она весна)))) Спасибо за советы огромное!
1. Датчик уровня масла менять не спешите (большая ошибка) - поменяй само моторное масло.  Было такое у меня (ложные срабатывания) и с заменой масла прошло. У меня лампа постоянно горела, у тебя же мигает. Должно помочь. Поменять датчик уровня масла много дороже, чем замена масла, и причин для этого пока нет.
2. Пинки, конечно,  из-за жидкости в АКПП. Смените жидкость в полном объёме. Вы же не знаете сколько "проехало" то масло, которое Вы сменили 4000 километров назад. Восьми литров новой жидкости, залитой Вами, тогда было явно мало, чтобы вытеснить достаточно грязи из АКП. Обычно при замене вытеснением прогоняют литров 10-11.
Теперь Вы проехали на новой жидкости 4000 км и она вновь стала очень грязной из-за невымытых ранее отложений. Откладывать не стоит, чтобы не стало хуже. Конечно, этого не стоит делать, если жидкость чистая (красная), но что-то не верится в это.
Денег придётся потратить.
3. Для более объективной картины посоветуйтесь по объёму замены жидкости с теми, кто будет это делать. У них есть опыт по определению разумного объёма подлежащей вытеснению жидкости АКП.
  В 16.03.2018 в 19:55, ph9975 сказал:
Приветствую, спасибо большое за советы.
По существу:
1. Масло проехало 4000, и возможно как то связано с потеплением - стало жиже? Заливал оригинальное по допуску.
2. Масло проехало порядка 2х лет, а сколько в тыс. км не знаю, т.к. он 2 года назад перебирал коробку говорил. Потратить деньги в смысле на масло имеете в виду, или что то ещё?
3. Менял масло в АКПП мне мастер который работает у официалов. Производит впечатление достаточно грамотного человека. Но в этот раз хочу сам снять и гидроплату, вроде как руки не пальцы деланны, и ребята отчет предоставили. Но наверное буду промывать 2 раза, т.е. солью - залью - прокатнусь - солью - залью
какой смысл промывать 2 раза АКПП, если промоешь гидроблок ? " Карман жмёт" ? :D
  В 16.03.2018 в 20:20, opal сказал:
Блин, даже не задумывался, но хочется машину в бодром состоянии))) Карман поджало блин, за квартиру плати, тренеру плати, софт для работы оплати, коммуналку оплати, документы сделай (только стал резидентом РФ), чет прижало, так ещё и машина поддала жару)
Вот товарищ или два , при этой операции будут совсем не лишними. Поясню,:
один заводит, другой держит тару с маслом  и подливает ( со стороны правого колеса ), а ты внизу держишь шланг и командуешь . :D
 Я делал двоём , третьих рук не хватало.
Изменено пользователем opal
  В 16.03.2018 в 20:31, opal сказал:
Уххх)) Надо искать товарищей)))) В городе недавно, ещё знакомыми/друзьями особо не обзовелся)
Не ищи друзей , они сами тебя найдут. :D
"Будь проще и к тебе потянутся люди".
  В 16.03.2018 в 20:41, opal сказал:
Да вроде простой донельзя)))))
Коммуникабелен, просто работа дома, и на улицу особо то даже не выхожу. Работа=дом=работА :)
ВО ! Вот это работа! Президентом :D.
 Щас нас прикроют за флуд не по теме.
 В общем "там" всё расписано . Удачи!
  В 16.03.2018 в 21:05, opal сказал:
Спасибо)
@ETIEN а гену случяем не скидывали а то у меня тож грешил на датчик соскачила фишка с датчика при сёме гены
  В 17.03.2018 в 04:26, 878 сказал:
Нет, Геннадий был нетронут
