Проблемы с авто! Вопросы и размышления...
Приветствую друзья!
Собственно к Вам с вопросами, и размышлениями.
Авто w163, ml320 30.11.1998 г.в.
Проблема №1
Лейка масла
Сегодня я столкнулся с проблемой.
Припарковался с задроной к верху мордой, поставил селектор АКПП  в положении P.
В машине оставалась бабуля, и поэтому я не стал глушить машину, дабы что салон прогревался, т.к. до этого не так давно выехал, температура двигателя была в норме.
До этого утром на холодную, проверил уровень масла и он был на 1/3 по отношению MIN - MAX, долил масло. Масло использую оригинальное по допуску.
Сходил в МФЦ, и вернулся (порядка 15 минут), смотрю горит лампа лейки масла. Ну думал может из за того что стоял немного с задроной к верху мордой.
Отъехал на ровное месте, минуту поработало, после заглушил, и завестись уже не смог. Скинул клеммы на 10 минут, одел клеммы, завел, BSP загорелась (руль до конца влево, руль до конца вправо и ошибка исчезла). Однако лампочка лейки масла осталась так же гореть. Уровень масла не проверял, т.к. машина была прогрета до рабочей температуры. Сейчас приехал и сразу озадачилась.
Масло менял около 4000км назад, планировал ещё 3-4 тысячи проехать и поменять соответственно.
Что делать? Завтра долить масла, до максимальной отметки? А если не пройдет? Переживаю....
Естественно если пройдет, искать течь масла, или такого дикого масложора.... Блин и маслосъемные колпачки приготовлены,и цепь, тоже думал поменять...
Проблема №2
Вибрации... Пинок АКПП... 4
Масло менял так же как и в моторе около 4000км назад, брал так же оригинальное согласно допуску. Залили 8 литров.
Когда переключаешь селектор АКПП из положения P на или D - ощущается пинок, и скачет оборотов.
Плюс ко всему при переключении селектора АКПП из положения P на или D - появляются вибрации ощутимые. Предполагаю что это подушки (опоры) двигателя или коробки, или и то и то.
Что хочется отметить в движении - пинки при переключениях скоростей отсутствуют.
Проблема №3
Пинки.....
Не заметил систематичности, но иногда такое ощущение что сзади переезжаешь через булыган, или в таком роде. Именно стук идет из середины-задней части авто.
Так же заметил, что иногда едешь, жмешь газ, отпускашь и как будто вдогонку прибегает пинок... такой ощутимый...
Неужели и у меня наелась раздатка?
Планы на будущее были обслужить маслами редуктора и раздатку, привести в чувства салон, но чет боязно стало...
Господа, посоветуйте,  что делать, как дальше быть? Не долго длилось мое счастье - в ноября взял авто, провел плановое то, замена масла в двигателе и коробке, втулки стабилизатора, стартер, новая резина на зиму... Эхх...
Ребят, буду очень благодарен за советы и напутствия. Не пинайте, это мой первый опыт владения Мерседесом...
Спасибо заранее...
езди дальше и не парься:D
опоры движка и коробки поменяй и будет счастье без пинков.
про масло так и не понял. по щупу масло ушло или по лампочке? если только по лампочке то возможно уже датчик наелся
Только что, Omar написал:
Ездить и не париться - интересная затея конечно, но как бы не подвела бы в самый неподходящий момент)))
По маслу - утром было  1/3 по отношению MIN - MAX + я долил порядка 800 граммов. Когда приехал домой - не проверял - так как мотор был при рабочей температуре. Завтра с утра проверю.
Вот и думаю,
5 минут назад, ETIEN написал:
если на холодную мерял, то на горячую этот уровень поднялся выше половины, и при таком раскладе странно, что лампа уровня масла загорелась.....
6 минут назад, ETIEN написал:
это 100% будет полный уровень на горячей
Только что, СУПЕРГЕН написал:
Вот и я думаю, блин что же произошло.... С горящей лампочкой порядка 10 км проехал, и на нервяках
@ETIEN у меня товарищь часто с этой лампой ездил и ничего не глохло, я уверен, что уровень масла и то что не завелась - напрямую не связаны.......возможно ДПКВ чудит, больше на него похоже..........
49 минут назад, ETIEN написал:
если меняли без промывки гидроплаты, то возможны ухудшения в работе АКПП после смены масла, это уже описывалось не раз.
Честно, я впервые столкнулся с мерседесами. ТО проводил у механика который работает у официалов.
Но гидроплату не снимали - 100%, я видел как она выглядит, только поддон, но с так называемого "бублика" вроде тоже сливали масло.
У меня уже было такое, что когда на горочке постояло - не заводилось, помог сброс клемм.
58 минут назад, ETIEN написал:
АКПП..............было подобное пока не поменял масло, сейчас на масле пробег под 80 тысяч бывает опять подобное возвращается.......надо мыть гидроплиту и менять масло полностью, а не доливками по 8 литров
Значит надо снять поддон, гидроплату, всё промыть, и залить.
Извините за назойливость, просто хочется понять что и как делать.
Ну или подскажите где посмотреть информацию по этому поводу.
хотя если у тебя в бублике пробка, то 8 вполне достаточно, но лучше, когда промывают гидроплату.
4 минуты назад, ETIEN написал:
поищи темы про замену масла в АКПП их несколько на пару часов чтива, если не найдешь, помогу с поиском.....
Здесь на форуме есть темы?
@ETIEN да, сейчас поищу.......
@ETIEN
@ETIEN
@ETIEN
@ETIEN
Спасибо огрооомное!!!
Изменено пользователем ETIEN
Ошибка грамматическая!
@ETIEN но, вообще подобные манипуляции лучше проводить после диагностики у специалиста, а так это всё гадание на кофейной гуще.........хотябы ошибки старом почитать элементарно
Да я вот думаю, где бы старуху раздобыть.
поищи в инете, вот например нашел http://www.masterbenz-vrn.ru/1.php , но надо звонить и уточнять
http://mercedes-vrn.ru/contact/ вот ещё
Ром , при "пинках" без спеца сразу можно менять масло в коробасе  и  если руки не из попы выросли , чистить гидроблок можно .  Без подсказок "старухи".
  А при чистоте везде , можно "обратиться за консультацией".
:D
Изменено пользователем opal
Ооо!
Твою ссылку кинул в первую строку Оперы. Пригодится и мне.
1 час назад, Omar написал:
или маслоприемник забило
главстрой12.рф
37 минут назад, opal написал:
Так он уже поменял...........только без промывки гидроплиты, хотя я тоже гидроплиту не мыл, но у меня после смены масла коробка стала работать как новая.............
знаешь, как люди описывают одно, а потом всплываю ещё какие-нито подробности, так что лучше для уверенности отправить к спецам на проверку.....тем более тут такой букет проблем, что лишним не будет.
3 минуты назад, ETIEN написал:
16 литров масла. Полная промывка...
