ну так и на коробку у Экстизе посмотри))
на вскидку фланец A1642720145 и сальник A0239978747
в саньёнге смотрите шлицы другие вдруг надумаешь искать , я сталкивался у друга обрезало в муссо и там шлицы в два раза мельче
если надо то тысяч за 5 я с коробки сниму хорошую , у Димы возмешь на раздатку , там их тма счас у него
2 часа назад, Dim651 написал:
Коробки там нет
@Vadimdol  фланец если что есть 2500р20180216_084837.thumb.jpg.7dedc360572f964700b96698944616b0.jpg20180216_084858.thumb.jpg.e533b83a3255f5f4658b7b405a4d4159.jpg
Появился свободный день, вскрыл раздатку, криминального ничего не нашёл.
Цепь растянута правильно понимаю?
По планетарке
Маленькие шестерни болтаются    Радиально примерно 0.3 мм критично?
Входной вал вынул с частью планетарки, он дальше разбирается? Его мне менять же.
фото входного вала давай, пока я не начал отмечать праздник.
0,3 мм люфта, это не мног, но это плохо.
Цепь растянута
Получше фото планеты дай! люфт на больших шестернях? почему есть щель на крышки планеты? ее не должно быть.
Нет фото, вроде фоткал вчера.
Вытащил его со всей середкой. Осталось только кольцо в корпусе.
Надеюсь, что потайное стопорное кольцо расжимал?
Я точно не помню, но кажется она идет с выходным фланцем. Те дальше не разбирается.
Вечером дофоткаю. Чем откручивают шлицы от коробки, которые у меня слизало. Я так понимаю длинная многогранная головка, только вот на сколько, там померить не подберешься. image.thumb.jpeg.bc9924880372a7f965fd7f02c47da67b.jpeg
1 минуту назад, Dim651 написал:
Не видел вроде колец, вечером гляну повнимательнее
10 минут назад, Dim651 написал:
Люфт на маленьких шестернях, вообще быть не должно?
27 минут назад, Vadimdol написал:
По планетарке
чтобы спать спокойно- эту планетарку надо ремонтировать или менять. Цепь, так же под замену.
Только что, Vadimdol написал:
и у больших и у маленьких, он должен быть еле заметным.
судя по фото у тебя люфт не 0,3 мм, а 3 мм
Добрый день парни, может кто занимается реставрацией и продажей планетарок раздатки. Нужна ресталовая планетарка. Моя походу заклинила езжу как на уазике с заблокированным межосевым дифференциалом.
@Den ake написал в личку
Всем добрый день!
Заметил, что при трогании немного резче обычного происходит лёгкий треск не сильный. Грешу на шрус, но ему год. Почитал по форуму и по ходу это Раздатка...
Если ссылочку на все агрегаты скинте буду рад, а то искать очень долго, а к отпуску надо подготовиться.
 цепь нашёл за 8000 р.
вопрос? её лучше снять и посмотреть сразу, что менять или можно сразу заказывать цепь и сальники 3 шт и подшипники?
Есть гул на малых оборотах при повороте авто.
И ещё при подвешанном авто пробовал покрутить кардан в разные стороны, есть небольшой ход взад вперёд примерно 10 градусов, далее из этого может кто встречался. что может в раздатке надо менять. Или может посоветуете уже сразу купить востановленную взамен на родную.
Изменено пользователем Partnerka
Веду Личный канал на YouTube а также есть канал об автомобилях, пока не очень с авто, но идёт.
4 часа назад, Partnerka написал:
сальники текут, подшипники гудят?
Гул есть, но не знаю точно в раздатке или нет. При развороте есть гул тугой, как будто подшипник от нагрузки.
Ребят, чтоб не плодить тему, порекомендуйте проверенное место где цепь купить в раздатку на рест 2.7 163, ну и что обычно параллельно с цепью меняют? в чт еду снимать и разбирать
18 часов назад, Partnerka написал:
это гул навряд ли от подшипников раздатки.
21 минуту назад, danila69 написал:
поищи поиском по интернету. В РБ есть, кто продает. Дешевле в РФ и доставка в РБ, то на то и выйдет.
Могу и в мск забрать, бывает машина
17 минут назад, danila69 написал:
сколько в РБ стоит?
Машина может и быть, но что это дает? посторонний водитель будет по навигатору искать магаз в Москве? Утопия...
@Dim651 Да я особо ещё не искал, думал есть проверенное место, типо берём тут проверено 146% гуд цепи
