Помогите разобраться. История следующая: стоял на светофоре, тронулся, щелчок и машина встала. При включении паркинга щелчки. За день до происшествия чуть подвинул сугроб, при пробуксовке были слышны частые щелчки( не громкие)
Щелчки по звуку не были похожи на работу АБС? На приборки какие то сигнальные лампы горят? Щелчки слышны только при постановке на паркинг или когда селектор в паркинге то же слышны?
похоже на раздатку , я так понял оборвалась и не едет , включи на передачу и газани если как бы стоит трескот и не едет то она родимая , если надо обращайся
Похоже, что она самая.
Более точный диагноз поставят на подъемнике.
Селектор в паркинге, постоянно щелчки. На драйве и задней даёшь газу, тишина.
На абс не похоже, частота щелчков от оборотов зависила
сто процентов раздатка , не мучай дальше , замена , если оборвало то внутри пипец даже нечего ремонтировать , уже видал не раз
Значит сегодня снимаю раздатку, посмотрим что внутри.
  В 07.02.2018 в 07:37, Vadimdol сказал:
ну посмотри))))))))))))
  В 07.02.2018 в 07:38, Dim651 сказал:
че Дима правильный диагноз о том что нечего ремонтировать или все же посмотреть надо
@БулВиталий Посмотреть и убедиться, что не чего там ремонтировать))))))).
Правда кулибины могут)))))))))))))). Есть образец такого зодчества)))))
Следующий вопрос. Как проверить б/у раздатку, что крутить, где слушать?
@Vadimdol уточнить время гарантии у продавца.
И не забудь в "новой" раздатке масло поменять.
а я сугробы двигаю сугубо на понижайке, что бы не насиловать.....
и когда прогревается тоже....
У кого-то еще привод вроде обрывало
можно заглянуть под авто посмотреть.
Если ничего не крутится, тогда раздатка
  В 07.02.2018 в 07:32, Vadimdol сказал:
С щелчками на паркинге как то странно. Если их отбросить, то раздатка, а если принять во внимание, то либо АКПП, либо ГТ...
@Shved у меня, при оборванной раздатки, АКПП тоже щелкала, когда игрался с кулисой. Спецы сказали, что так и должно быть.
Но, прежде чем что то покупать, надо поднимать авто и ставить точный диагноз.
  В 07.02.2018 в 09:43, Dim651 сказал:
@Dim651 акцентирую внимание - кулиса в положении Паркинг... Т.е. на раздатку ни какого вращения не поступает. А щелчки есть...
@Shved один хрен - на яму))). Мы же не знаем, как автор добивается этих щелчков)))
  В 07.02.2018 в 09:51, Dim651 сказал:
@Dim651 но автор спросил что мы по этому поводу думаем, вот мы и думаем... и говорим...:rolleyes:. А так то однозначно - яма рулит.
Привет всем, может кто в курсе,при спуске с горки накатом поддаеш газку и стук в низу под машиной ,по ровной дороге так не очень заметно.Когда масла менял крутит карданы передний и задний пв разные стороны люфт есть не большой.Вопрос это цепь раздатлки?
  В 07.02.2018 в 12:24, Виктор 42 RUS сказал:
Это скорее крестовины... Хотя нужно что бы посмотрели спецы...
  В 07.02.2018 в 09:29, Shved сказал:
Шестерня паркинга одета на шлицы выходного вала. При выборе селектором паркинга, шестерня фиксируется зубом относительно корпуса акп. Если при поломке раздатки, кардана итп, происходит расцепление выходного вала с колёсами, он вместе с шестернёй разгоняется до оборотов двигателя. при попытке включения паркинга , фиксатор не может попасть зубом в пазы и всё время отскакивает. В этот момент происходит характерный треск. как будто на ходу включаешь паркинг.
Изменено пользователем WDC163
Полюбому на яму или подъемник надо. Тащи ее в ближайший сервис, там наврняка сразу найдут.
  В 07.02.2018 в 18:36, Shved сказал:
Там не цокающий звук .там как пинок под жопу такой ,или это сумарный люфт всех шрусоф и диф.пар .
