Сервопривод заслонки горячего и холодного воздуха
4 часа назад, parazit74 сказал:
Нет моторчик давно не робит.
У меня скорее переходка.
с 2013 года все нормально с печкой было))) а тут вот, хрень начала твориться... Лезть пока к приводу печки не планирую, для начала все таки хотелось проверить на наличие пробки в системе. Т.к. вчера утром печка работала.
работа тяги заслонки проверяется за 10 мин максимум с учетом снять поставить бардачок.
14 часов назад, Anton050 сказал:
Хорошо, попробуем.
Итак, сегодня добрались руки до авто. Проблема следующая, когда кручу ручку горячий/ холодный воздух. Тяга вообще молчит.
Изменено пользователем parazit74
56 минут назад, parazit74 сказал:
подразобрать, можно как делает этот человек
а лучше снять весь верх, отдефектовать моторчик или основание рычага тяги лопнуло.
рычаг- просверлить дырку и зашплинтовать
моторчик - ремонт или замена. заготовить трос от жигулей под  колхоз времянку
ну то есть это сдох мотор полностью? или все таки где-то электрика до него не доходит? Просто не хотелось бы разбирать всю торпеду, а мотор бы оказался целым))) Хотя наверное ему хана)
57 минут назад, parazit74 сказал:
ну, тут 3 варианта, нет питания на мотор, неисправен сам мотор, сломан рычаг тяги
где то читал что помогает постучать по самому мотору не снимая. Но я не могу сообразить где он там находится. Т.к. через бардачек мне его не видно.
47 минут назад, parazit74 сказал:
белый рычаг то видно? ну он справа как бэ лежит. видео смотри, там все понятно. вот как снимается верх торпеды бнз извращений с подушкой https://www.drive2.ru/l/468207511430758550/
Снял моторчик. Подскажите как его проверить на работоспособность по электрике?
Сам весь целый, белый рычаг/тяга тоже целая.
И еще на большой шестерни отчетливо видна небольшая трещинка. Но шестерня вроде сидит крепко.
Моторчик подцепил к блоку питания на прямую. Он крутит
Итак идем далее, после проверки моторчика, поставил все обратно в машину. Подключил, и о чудо заработало. Привод дошел до конца и встал. Покрутил ручку на холодный воздух и опять тишина(((
Теперь еще наблюдения. Подключаю моторчик напрямую 12 В. Подключаю как надо плюс к плюсу минус к минусу. Все нормально работает. Меняю полюса чтобы назад крутило, крутит. Останавливаю, повторяю процедуру опять, не крутит. Делаю соединение опять плюс к плюсу минус к минусу, все хорошо крутит. Меняю полюса опять начинает обратно крутить, отсоединяю и опять накидываю...не робит(((
Итак, заменил электромоторчик который стоит внутри механизма.
 Возник следующий вопрос. Как видно на видео то когда крутишь регулятор со стороны холода то мотор нормально реагирует и потихоньку двигает рычаг. А вот со стороны красной зоны ( горячий воздух) нет никакого реагирования.
В чем может быть проблема такого поведения?
купи на алике новый привод, стоит не дорого. там простая проблема с сопротивлением на управляющем колесе, стоящем отдельно от привода.
06.09.2019 в 20:34, parazit74 сказал:
при разборе и сборенужно находить центральное положение , относительно шестеренок , если сбито то по одному зубу перекидывай и пробуй , только так , должен работать без проблем , если не найдешь центральное ничего не добьешься , присмотрись к большой ше терне белой большой нет ли на ней трещин , если есть трещины то все манипуляцыи бесполезны , нужна целая шестерня , иначе положение будет убегать постоянно
положение выставляй между маленькой шестерней и большой , моторчик крутит просто по кругу , если он не доходит до одного края , то это значит крайнее положение в эту сторону , подгоняй центральную ось с большой шестерней туда дальше , ручкой метки делай и запоминай куда крутишь , проверят можно не ставя на печку , в руках , там ограничители , он когда доходит до края заданного положения должен останавливатся
26 минут назад, БулВиталий сказал:
тяжело конечно, но можно. я пол дня такой хренью занимался, надоело и заказал на алике. вышло что-то около рубля денег год назад, поставил и забыл или нет вспомнил как работает чудесный климат контроль на доресте.
Да трещина на большой шестерне есть. Я так и понял что нужен новый комплект моторчика. Буду с алиэкспресса заказывать, стоит штукарь с копейками.
По поводу перекидывания на зуб и более, пробовал результат один и тот же. Кстати читал про данное сопротивление и т.д. всего пару человек у кого вроде как заработало и то хз. Мое наблюдение не совпадает с мнением этих пары человек.
Итак что получил я. Выключатель в положении середина (белая полоса), подключаю моторчик, он ставит в данное положение заслонку. Далее переставляю шестерню на несколько зубов, подключаю моторчик. он опять выставляет заслонку в это положение. Далее опять, шестерню перекидываю. Подключаю моторчик, он опять выставляет в это положение (типа центрального)... При всех перекидках шестерни, моторчик крутит заслонку одинаково, и также одинаково делает тепло/холод. Поэтому у меня сложилось мнение, что положение шестеренок и сопротивления работает не так как было описано ранее. Скорее всего когда втулка доходит до фиксаторов на корпусе, то тогда срабатывает сопротивление (та самая шестерня которая за это отвечает) и ей пофиг в каком положении она находится. Ну это так сказать мои наблюдения.
Еще один совет, для того чтобы снять мотор не ипитесь с подушкой, просто снимите верх торпеды, работы на 15 минут... а как удобно зато потом работать дальше.
Только что, parazit74 сказал:
твоя шестерня крутится потому что треснута , прокручивается н  оси , поэтому постоянно сбивается положение как я и пиал выше
И снова здравствуйте. чему пришёл конец? Я так понимаю нет среднего положения? Либо холод, либо максимум?
2 фото холод, 1 фото середина (72) и там же остаётся на максимум (84)
Изменено пользователем Йожъ
И сразу подскажите, у меня рест, к лоу ренж трубки нет. И вообще эту трубку нигде не нашёл за панелью. Так должно быть? Или её до меня кто-то выбросил?
было в этой теме если не ошибаюсь видео с ютюба, как должно быть при повороте крутилки
3 часа назад, Йожъ сказал:
В ресте нет этой трубки , потому как и датчика там нет , в самой печке есть несколько датчиков температуры , а реагирование на тепло вроде блок климата делает
3 часа назад, Anton050 сказал:
Опять твое пустописание , да ненужно бреда , просто читай , не засоряй ненужным
