Сервопривод заслонки горячего и холодного воздуха
  В 07.12.2020 в 07:44, Anton050 сказал:
было в этой теме если не ошибаюсь видео с ютюба, как должно быть при повороте крутилки
  В 07.12.2020 в 11:15, Anton050 сказал:
Ты сче совсем на голову больной , тебе сколько писать не пиши бред и неси неразбериху людям , тебе просто читать форум надо , писать тебе и слать ссылки совсем ненужно
У ЧЕЛОВЕКА В ОТЛИЧИИ ОТ ТЕБЯ РЕСТ И ТАМ ВСЕ ПО ДРУГОМУ
  • Хаха 1
  В 07.12.2020 в 10:56, БулВиталий сказал:
В ресте нет этой трубки , потому как и датчика там нет , в самой печке есть несколько датчиков температуры , а реагирование на тепло вроде блок климата делает
Опять твое пустописание , да ненужно бреда , просто читай , не засоряй ненужным
Огромное спасибо. А то решеточка есть, кусок трубки от самой кнопки есть, вот я и задумался. Значит на холод переводит максимум, на горячее максимум. Я спокоен. Вахлер заказал, к концу недели приедет.
  В 07.12.2020 в 12:46, БулВиталий сказал:
а что так возбуждаться то? ну не посмотрел, я признаю свои ошибки и в кусты не бегу
Товарищи прошу помощи
тоже не работает заслонка.
трубку поставил фишку отцеплял.
новый мотор поставил.
менял кнопку лоурейдж (вместе с панелью шла. Трубку поставил фишку проверил.
новый мотор не останавливается.
шестеренки крутил.
вынимал все шестерни, крутил шестеренку с датчиком толку ноль
мотор постоянно крутится
upd
по рекомендации Яна поставил трос.
идеально подходит черный, работы на час (без снятия торпеды)
трос зафиксировал на изоленту и клипсу(глюган на печку)
работает как часы.
трос и блок управления с разборки стоил 20 евро (вместе с  реле, еще какой то мелочевки, кнопки и комплект ковриков на зад)
надеюсь на неделе дойдут руки до сборки торпеды)
пока так катаюсь
Изменено пользователем HellTommy
Нужна помощь, сервопривод гор/хол умер, поставил новый при подключении переводит до упора на горячий и никак не реагирует на поворот регулятора горячий холодный. Менял блок Лоурейдж не помогло. Тросик не хочется пока что ставить:),Блок управления печкой снимаю, сервопривод переводится в холодный воздух, подключаю снова на горячий подключается куда смотреть? диагностика старом поможет чем то или нет?
Изменено пользователем Bupycok
  В 26.04.2022 в 12:17, Bupycok сказал:
Поможет обучить заслонки!
Обдайте электронщику блок управления печкой, вдруг починит - скорее всего дело в нем.
А в целом, переменное сопротивление в сервоприводе заслонки тепло/холод дает команду корректировать положение заслонки, выравнивая сопротивлении термометра салонного воздуха и наружного воздуха с одной стороны и показаний переменного сопротивления на регуляторе температуры салонного воздуха и показаний переменного сопротивления в сервоприводе с другой стороны, это если объяснять совсем просто...
термометр салонного воздуха вы меняли - не помогло, неплоха бы проверить сопротивление термометра наружного воздуха, но где взять калибровочные (эталонные) показания?
Но, если нет обрыва в проводах к сопротивлениям, панели управления и сервоприводу, то скорее всего дело в блоке управления.
  В 26.04.2022 в 14:17, masterw220 сказал:
У него дорест походу , а там все глухо , только с контролькой и тестером все или просто тупо подкидывать другие ,
Либо у моторчика не настроенно крайнее положение с нови , либо сам блок крутилок может , и там еще есть блок управления печкой , за крутилками к печке прикручен
  В 27.04.2022 в 05:47, big_andre сказал:
Есть "дела" в 163 которые необходимо заколхозить раз и навсегда, по кр. мере в доресте или переходке по салону - дренаж люка одной трубой без уголка, обдувы ног ну и разумеется установить кандовый и надежный трос вместо головняк моторчика;). Никому ничего не навязываю, просто так проще.
  В 27.04.2022 в 17:21, Anton050 сказал:
а я восстановил штатную систему. да, это заняло время, но это того стоило... кому нужен трос - нет препятствий...
Еще трубка одета на кнопку лоуренж сзади , да и изза кнопки тоже может не работать , они кстати двух видов , есть кнопка лоуренж с датчиком температуры и есть без датчика , у вас должна стоять с датчиком
В общем, поменял блок кнопок заслонка начала двигаться,положения крутилки и заслонки разные при включении зажигания с утра, возможно за это отвечает кнопка лов ренж, но это не точно:). как то странно работает в крайних положениях бывает что крутит без остановки. Кнопку лов ренж менял тоже самое. Всё таки думаю проверить старухой. Вот ссылка на видео как сейчас работает vimple.co/f639a267679646de841be4129348fec4
  В 10.05.2022 в 07:25, Bupycok сказал:
если дорестайл (не климат, а кондер), то Старуха ничего не увидит...
В общем, всё сделано. Проблема была в сервоприводе, купил б/у в итоге в нем была сломана шестерёнка и сопротивление почему то от 0 до 1,99ком. шестеренку заказал на 3д принтере распечатали поставил сопротивление выставил на середину как положено, вроде как всё работает а дальше видно будет. Всем спасибо:)
У моей Мл то работает то нет
какое то время застрял на холодном , сегодня чисто случайно проверил , сам по себе заработал , повернул на горячий воздух , дует хорошо )
оставил , до май месяца )
