Троит двигатель
Троит двигатель на ML 320 m112 свечи, провода, катушки поменял не помогает бензаносос в норме проверял на сервисе. Подскажите кто знает причину
Метки, катализаторы, лямбды. Диагностика?
нет старухи - начинай с замера компрессии, с учётом, если каты вырезаны и нет подсоса
5 часов назад, somig написал:
Нет старухи пусть начинает хотя бы с ЕЛМ 327 и посмотрит ошибки по двигателю. Без этого нет смысла дальше балаганить.
Изменено пользователем Shved
может человек вообще с электроникой не дружит, к тому же у меня эта приблуда ЕЛМ иногда и не показывает ошибки по двс, а они есть
43 минуты назад, somig написал:
Игорь, ты же знаешь, что для ЕЛМ супер знаний в электронике не нужно. Смартфон же он освоил... Ну хоть с чего то надо начинать в диагностике.... МЛ не жигули и просто менять в нём наугад выходит слишком дорого...
4 минуты назад, Shved написал:
С елм не на много дешевле((
15 минут назад, FSIN написал:
Да я не спорю. Но если нет ни чего лучшего, про стар я молчу, то хотя бы это. Ну хоть какое то направление движения... Он уже провода, катушки поменял (не дешёвое удовольствие)... Что следующее - лямбды, ДМРВ и т.д....
@Пакич можешь проверить герметичность на штуцере в который входит вакуумная магистраль от усилителя тормозов. Та может быть подсос воздуха...
Не плохо было бы подробнее описать характер троения, как ведёт себя на холостых, при нажатии на газ... А вообще надо на сканер. Неужели вообще нет сервиса на котором сканер есть?!
ZDRASTVUYTE  VSEM .   PAZNAKOMIMSYA,  MENYA ZAVUT  KAREN. U MENYA TAKOY VAPROS , NA XOLODNIY XOD MASHINA NA DRIVE ,DETONIRUET ,SKAJITE POJALUSTA CHTO ETO MOJET BIT, MOJET ETO PADUSHKI MATORA, ZARANIE SPASIBO.
9 часов назад, Karen. сказал:
Чуток не по адресу залетел, Карен)
Привет,  это могут быть  многие вещи.  Начиная от свечей, заканчивая ДМРВ, ДПКВ,подушками и прочим.
Но судя по признакам, похоже это ДМРВ (волюметр)
Ex-4JGAB57EX4A508808, Ex-4JGAB54E72A345973,Ex-WDB2100531A087382,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2100551A259388,Ex-WDB2020221F091322,Ex-WDB2010241F863478,
Доброго времени суток всем! Зовут Леон. Проблема у меня с машиной мл 500, 2005 год двигатель m113. При нажатии на педаль газа в пол после 4 тыс оборотов начинает мигать чек, не едет машина, троит, колбасит ее по полной(катализаторы удалены все)после перезапуска машина работает нормально, но чек также горит. Менял дмрв, катушки, свечи, бронепровода. По диагностике показывает пропуски зажигания в цилиндрах 2-3-4-6-7-8, после сброса ошибки через компьютер и повторной процедуры пол в газ далее диагностика снова, то показывает разные цилиндры пропуски, отличающиеся от первоначальной диагностики.
15 минут назад, Leon500 сказал:
Подсос воздуха скорее всего, может лямбды , лучше всего к грамотному диагносту а то всю машину поменяете а толка не будет
Разобрал впускной коллектор, а там вихревые заслонки не работают, одна открутилась и валялась в самом коллекторе. Почистил заодно дроссель, и сам впускной тоже, был весь в копоти.
Собрал впускной все как положено поставил. Машина также себя ведёт, после 4 тыс отключаются цилиндры не едет
Буду снимать лямбды проверять
4 часа назад, Leon500 сказал:
Привет, у меня тоже самое было.Поменял Все колечки которые на рампе и все прошло.
@usachew привет. Ты имеешь ввиду прокладки под форсунки резиновые ?
12 часов назад, Leon500 сказал:
Да
@usachew они целые, работоспособны
8 часов назад, Leon500 сказал:
У меня они были деревянные от старости , видимо и где то пропускали.Посмотри ещё разъёмы на катушках.
@usachew Посмотрю обязательно . Я уже не знаю что там ещё смотреть
06.04.2020 в 16:27, Leon500 сказал:
Дам ещё один совет. Сталкивался с таким и не раз. Вынимайте бензонасос. Вытаскивайте его из корпуса. На входе бензонасоса есть сетка.
Я думаю интересную картинку увидите! Сетка будет покрыта слизью! Из за этого снижается производительность насоса! Отсюда и пропуски по зажиганию на 4000 оборотов! Сетку можно промыть и собрать все обратно! Самое интересное что такой особенностью страдали только 163 кузова. Что то конструктивно было не правильно!
Изменено пользователем masterw220
@masterw220 решил проблему:) продал мл и купил себе цлс 55 :)))
