Погасли стопы, но дополнительный горит
Привет, комрады. Вопрос в заголовке: погасли оба стопа, но дополнительный горит. Лампы исправны, предохранитель целый. Где искать? Если дополнительный горит, значит лягушка целая. Х.з..
1 минуту назад, Lex911 написал:
Привет!! У меня такая же проблема на рестайле..   Очень хочется понять..
Кажется, ответт простой. Загорелся левый. У меня что, горсть новых, но бракованных лампочек? Менял ведь и они не горели...утром еще поэкспериментирую
Лампы смотрите.
9 часов назад, Lex911 написал:
И у меня тоже??)))
Менял, не горят(((
9 часов назад, Павлушка написал:
Лампы смотрите.
Целехонькие(((
@Алекс-Екб @Lex911 смотрите: проводку, разъёмы и плафоны фонарей задних, контакты, лампы.....
провод от монтажного блока идёт один, что на задние фонари, что на доп сигнал, разветвляются они в районе арки  заднего левого колеса в салоне багажника (под пластиком защитным) там находится спайка и уже идут отдельно на левый, правый и доп сигнал (цвет оранжевый у всех)
Охренеть. Кроме как Барабашкой, который пожёг лампы в фонарях и испортил половину из горсти новых ламп, лежавших в машине, не объяснить. Заменил, всё работает.
7 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
Спасибо, вот я и перепугался, что надо будет лазить по проводам.
8 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
Ищем пчму не горят))
Изменено пользователем Алекс-Екб
15 часов назад, Lex911 написал:
не обязательно это лампы, ты когда меняешь лампочку шевелишь контакты в плафоне, может дело в них быть
может проводка или фишка фонаря.......
