Подскажите ситуация такая:
ml 320 америкос 164 кузов
 Пару дней назад, как только потеплело и появились лужи, стала глючить электрика.
Бывает спустя пару минут после запуска двигателя, бывает через пол часа, начинают мигать лампочки Brake, SRS, на дисплее появляется ошибка Display malfunction и  стрелка топлива, то показывает, то на ноль падает, так же мигают(то включаются, то выключаются) лампочки на панели климат-контроля.
самопроизвольно включаются/выключаются парковоные огни, ближний свет и вместе с ними начинает на бешенных оборотах гудеть вентилятор под капотом.
Так же появляется на экране КРАСНЫЙ ЗНАЧОК "Аккумулятор".
А еще поворотники и стеклоподьемники то работают, то нет.
Один раз на заправке не захотела заводится, спустя пару мин завелась..
Как-будто напряжение скачет. Хотя аккумуляторы новые и показывают напряжение ( в command'e) 14V при включенном зажигании  и генератор вроде как заряжает..
По поводу ламп на панели приборов, поворотников, и вентилятора, по симптомам похоже на ZGW, было уже такое, но это не он.
До диагностики пока доехать не успел.
Есть мысль что нужно почистить массы на кузове, но так и не нашел в интернете , где они находятся, может кто подскажет?
Буду рад любым советам! Спасибо
как мне кажется лучше доехать до диагностики и уже там СТАРом выявить проблему и устранить её чем провести кучу манипуляций с танцем и бубнами у машины но не достичь желаемого результата)))
33 минуты назад, илья777 написал:
Добрый день) Проверь попадание воды сзади справа в багажнике!! Там блок кузовной электроники задний SAM.!!!! Верная проблема))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
в данный момент машина не заводтся. не реагирует вообще на ключ.не могу поставить на нейтральную  чтоб загнать на сервис.
в данный момент работает из электрики только водительское сидение. и главное что приехал то нормально. поставил машину а утром прихожу открывать а она не открывается    открыл с ключа    заводить а она не не реагирует.
42 минуты назад, илья777 написал:
на эвакуатор и в сервис
4 минуты назад, t-55-2 написал:
Или ждать когда просохнет )
7 минут назад, Алекс-Екб написал:
не поможет
1 минуту назад, t-55-2 написал:
не поможет
Тогда твой вариант) Эвакуатор)
2 часа назад, илья777 написал:
1 час назад, Friend написал:
задней САМ нужно проверить)) частая проблема.... (проблема решается проклейкой значка заднего на крышке и заменой уплотнителя под задними фонарями...
генератор, щеточный узел и мост.
спасибо
Добро пожаловать!)
:wub:
Добро пожаловать)
