Помогитееее!!! Расход 24.7!!!
DocFed
привет
посмотри патрубки воздушные
1 .опендецит там есть маленький сбоку,  резинка ссыхается и начинает воздух сосать
2 .уплотнительное кольцо перед дросельной заслонкой  тоже сохлось и грязи там сам увидишь когда снимишь
это из собственной практики
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Demis сказал:
привет
Подсос устраняли - был небольшой у форсунок по первой голове. Дроссель мыли с заменой кольца. Дымогенератором проверяли и до и после. Машина тянет хорошо.... уверенно прёт.
Расход на газу на четверть больше будет,  так как теплота сгорания ниже, чем у бензина.
Продолжу. Был на диагностике у опытного мерседесника - 4 мерина в семье. Есть своя старуха. Часа 2 гоняли по всем тестам. Нашли "зависание" одной лямбды после катализатора. И ДМРВ работает на верхней границе.... посоветовал сменить. И еще.... при подключении одним тестом к ДМРВ программа отпала с появлением таблички... что-то с санкционированием доступа(неизвестное состояние). Итак вопрос:
1. Влияет ли лямбда после катализатра на расход?
2. ДМРВ менять? В torque расход на холостом на "P" 5,2 g/s что соответствует 18,72 кг/час.
3. Почему нет доступа в одном тесте к ДМРВ?
Изменено пользователем YjinKnizevs
@YjinKnizevs зайди старом в приборке, в актуальные значения, на последней странице, при работающем двс на хх, будет отоброжатся расход л/час, умнож эту цифру на 10 и это будет фактический  средний расход твоего автомобиля на 100 км в смешанном режиме.
Если эти цифры совпадут с твоими, то надо искать проблему, если они будут гораздо меньше твоих, то меняй стиль вождения.
У меня по городу было 18-24 л/100км, на хх двс ест 1.5л/ч, последнее время при выезде сразу ставлю лимит на 60 км/ч и тошню потихоньку, причём везде успеваю, более того стал замечать как меняется город, а расход при этом 16.5л/100км. Иногда в пробках может подняться, до 17л, но при движении возвращается к 16ти. ;)
У меня на ХХ ест 1,9. И езжу я спокойно... с потоком. В пробках не стою.... на моем маршруте они не часто бывают. Трогаюсь плавно... постоянно какая нить сволочь вниснуться успевает.
@YjinKnizevs так это у тебя на газу так?
Я то думал на бензе))
У меня 4.3, о газе даже не думаю, но мысли есть по поводу объёма бака, 73л маловато, хочется бак от реста на 83л, а лучше от 5.5амг на 95л и хрен бы с запаской)))))))
Задняя лямбды должны влиять на расход. Если катов нет они видят что результатов деятельности катов нет то смесь богатят.
28.06.2018 в 12:01, FSIN сказал:
Так давай пришлю от 5,5:)
1 час назад, Nikolaihc сказал:
Так есть уже))
останавливает дилема "запаска или + 20л", да и подрамник не хочу трогать.
ставь резину ранфлет и выбрасывай запаску , я свою резину ранфлет продал ..шумная была купил обычную ...не особо и тише ...а вот до шинки без запаски теперь не доберешься ....теперь себя ругаю
Тебе теперь сам Бог велел бак от амг поставить :lol:
  • Хаха 1
Давайте снова перетрем за расход.
1900 км до Крыма, резина стандартная, 255 на 55 r18 обьем 3.2 вообщем машина в подписи. 11.5 пллучилось на сотню. Включая все пробки и газ в пол на трассе. Средняя скорость с учетом остановок и прочих тошнот и пробок 85 кмч.
Резина 255/55/19, двигатель 2,3, за неделю 4000км по стране. Средний расход - а фиг его знает, еду кайфую, остальное не важно уже. Кошелек похудел, но деньги - дело наживное, а эмоции от езды!!!
10 часов назад, Anton050 сказал:
С рабочим кондеем?
2 часа назад, Elistrat сказал:
С рабочим кондеем?
половину времени гдето работал. днем. забыл добавить. егр нет, каты вырезаны, евро 2 нет, ошибка тоько по лямбдам и егр, свечи новые, недавно мыл форсы, масло Лукойл. два года назад тоже катался в том направлении, расход не изменился, но не работал кондей тогда.
3 часа назад, Elefant сказал:
кайф когда на трассе по волнам, не передать ощущения))
Ого, много тут что написали. Про задние лямбда : я их поменял, поставил дешёвые Стелокс, на расход топлива это особо не влияет, в отличии от передних лямбда, передние бош стоят, вот они огромную роль на расход имеют. При отсутствии катов, рекомендуют программно удалить вторые лямбда и продувку катов, на эту тему очень много чего написано. А исправный расходомер воздуха очень важно, оригинал или бош. На эту тему тож много чего написано, чем только его не мыли))) у меня вроде 12кг/ч на х. х.
Народ подскажите мне, тоже по расходу.
По весне делал раскоксовку лавром и то по машине с заменой прокладки клапанной крышки.
После выезда с сервиса, через неделю заметил повышенный расход.
Заехал на диагностику. По стару сказали все ок.
За лето что было сделано.
1. Пробная поездка на заведомо исправном расходомере. Оригинал мерседес.
2. Сделана прошивка на евро 2.  Именно прошивка а не через сервисное меню.
3. Замена свечей.
4. Настройка и диагностика гбо.
Результат пока такой же.
До этого расход был такой:
на гбо
58 литров газа хватало на 300-330 км в городе.
На бензине расход был меньше.
Заметил сейчас из симптомов, что еще очень тяжело разгоняется до 3 тысяч оборотов, на трассе ускорится с 2 тысяч можно только с кик дауном.
внешний осмотр системы изменение длинны коллектора неисправности не выявил. Привод двигается.
В наличие есть лаунч. Подскажи что посмотреть.
Спасибо.
@areon мой форсунки, пока ты ездиешь на газу, бензофорсунки закидывает всякой какой из ЕГР и ВКГ.
Только что, СУПЕРГЕН сказал:
Все эти системы отключены.
Все заглушено.
И как грязные бензиновые могут повлиять на расход на газу?
Только что, areon сказал:
Все заглушено.
чего и ВКГ заглушено!!!:o такого быть не может.
никак, на расход на газу влияет ГБО - ищи проблему в нём, обратись к спецам в профильной ветке.......
Туплю слегка.
Заглушен егр и продувка катализаторов отключена и заглушена.
и это правильно.....:good:
Продолжим про расход. Он так и остался порядка 24 литров по городу и 16-17 по трассе. Появилось подозрение на кривую прошивку: так как одного католика нету и чек не загорается. Как можно это проверить и если что залить евро 2. Желательно Пермь, Ижевск, Киров, Екатеринбург. В идеале найти причину и устранить жёр топлива. Спасибо. P.S. Официалы зарядили 7500р. за диагностику но без гарантий
Создать учетную запись
