Монитор для задних пассажиров.
Включается двд кнопкой на двд.
Если не включается, то искать проблему.
Елси включается, то должно появится изображение на мониторе.
Если не включается монитор, то тоже в ремонт.
Я чинил в Эрта.
Чинил монитор, двд работал.
Двд , включил, а монитор и правда не работает
  В 19.09.2018 в 15:24, t-55-2 сказал:
Я чинил в Эрта.
В какую цену обошёлся ремонт? Надо понимать цену, а то может дешевле купить рабочий.  так понимаю надо самому снимать и везти туда, если да, то как он снимается?
  В 20.09.2018 в 03:40, БАДЯ сказал:
для начало надо понять, нужен ли он вооще?)))) он читает только определенный формат дисков. Сейчас у каждого ребенка свой смартфон, со всеми необходимыми в дороге записями.
я подумал и согласился с мнениемТимофея, что это абсолютно не нужная штука в машине.
Купит его не получится и 100% будет такой же проблемный.
Ремонт стоил 7500 много лет назад, снимается как два пальца об стол.
Двд навалом у меня, в том числе ББС фильмы о природе, загрузил в двд и сзади тишина, никто не пищит, так что я лично для себя сделал.
А вообще это двд плеер я думаю любой мпег читает, то есть накачать мультов сотню и записать дома на двд диск и иметь их в машине на всякий пожарный - полезная вещь.
Добрый день! Подскажите, мониторы могут работать, если нет тв-тюнера?
У меня пишет нет связи по шине CAN-A, DVD включается, а мониторы не пробуждаются.
Пультом ничего не включается... машина 2007 года, по схеме шина телепатии выходит из тв-тюнера.
Есть ли варианты, чтобы не ставить тюнер, чтобы просто включить мониторы через dvd? Спасибо
Изменено пользователем digs
Все решилось элементарно, резистором за 10 рублей)))
Всем привет. У меня такой же монитор но нет пульта, не подскажете где его можно приобрести?
  В 17.09.2020 в 18:54, Alexandr_ сказал:
могу свой продать))))) и наушники есть))))
Товарищи, а у меня 2 монитора в полголовниках, попробовал врубить с пульта, включились. Вставил диск двд и ничего не происходит. После всего еще и выключить не могу. На пульте только кнопка on а выкл off нет. Нажатие на on не помогает выключить моники. Хееееелп, как их выключить?
И какого лысого диск не играет? Старуха выдавала ошибку по видеосистеме сзади
главстрой12.рф
Отключились только после того как завел заглушил закрыл авто с брелка:blink:
главстрой12.рф
164ых действительно мало чтоли в клубе?:smile24:
главстрой12.рф
Тут уже люди давно определились по этой теме. Задним пассажирам выдать планшет с фильмами и забыть про двд) технологии идут вперед семимильными шагами))
  • Спасибо 1
  В 10.10.2020 в 17:40, DocFed сказал:
У меня стоят но так и не дал ума, пока читает только магазинные диски , но у меня GL может чуть по другому в ней
  В 11.10.2020 в 03:43, Nikolaihc сказал:
Так же.
а не пробовал юсб внедрить?
главстрой12.рф
@DocFed у меня через аукс с вайфаем, отлично работает.
  В 11.10.2020 в 16:00, Dim651 сказал:
С этого момента поподробнее :blink:
главстрой12.рф
  В 11.10.2020 в 17:50, DocFed сказал:
ну я не очень разбираюсь в этом. Примерно так, купил на али хрень, которая вставляется в гнездо аукса, а к ней привязывается айфон по блютузу. Вот и все)))
  В 11.10.2020 в 17:54, Dim651 сказал:
А хотя бы название или ссылка есть?
главстрой12.рф
  В 11.10.2020 в 20:26, DocFed сказал:
завтра скину
  В 11.10.2020 в 20:44, Dim651 сказал:
завтра скину
:dur_486:
главстрой12.рф
  В 10.10.2020 в 08:05, DocFed сказал:
Товарищи, а у меня 2 монитора в подголовниках, попробовал врубить с пульта, включились. Вставил диск двд и ничего не происходит. После всего еще и выключить не могу. На пульте только кнопка on а выкл off нет. Нажатие на on не помогает выключить моники. Хееееелп, как их выключить?
Подсказал бы, но у тебя наверное для рестайлинга уже мониторы, у меня для до-рестайлинга.
1) Включается и выключается как на мониторе, так и с пульта (батарейки периодически проверяю).
2) Звук от каждого монитора по отдельности через наушники, если необходим звук целиком в машине, то на магнитолы кнопка "НАЗАД" на мониторе, у меня справа, comand 2.0.
вот https://aliexpress.ru/item/4000238344529.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.453733edUpDQzu&_ga=2.243256066.1824838785.1602487418-1893699377.1602487418
еще купил какой то переходник и подключил камеру.
  В 12.10.2020 в 07:27, Dim651 сказал:
Спасибо
главстрой12.рф
Так ты получается только музыку по блютусу передаешь?
главстрой12.рф
